Дачники ауууууу!
Автор Fancy, 04 апреля 2009, 11:50
Цитата: shichkin от 09 июля 2014, 08:34
ну вот сейчас жара стоит. все выходные живу  на даче с дочерьми и младшей внучкой
(3 месяца вот отмечали)
но ни я, ни кто другой никакого запаха не ощутил.
это от качества утеплителя наверное зависит.
если использовать в качестве утеплителя мин.вату фенольную - вонь будет .
или вот некоторые смекалистые железнодорожники при строительстве бань , да и жилых домов пропитанные шпалы в сруб кладут.
ну, типа , пропитка креазотом - лучшая защита от гниения. да и дешево , если "халява".
только вот вонь от такого дома!
да и здоровье от такого "аромата" резко убывает - канцероген очень сильный.
Для дома не видел чтоб шпалы использовали, для гаража и стайки видел, но народ эти шпалы года два выветривает под открытым небом обычно.
Я именно в каркаснике утепленным пенопластом 100 мм. был и там воняло, именно запах плавленной пластмассы, но стены правда внутри там ещё не обшиты.
shichkin
так у меня наоборот - сначала к каркасуприкручена шурупами  внутренняя обшивка из шлифованной фанеры.
а потом снаружи - пенопласт пропенен, поверх - ветрозащита, потом сайдинг Дюке.
Фанера покрыта водорастворимым лаком.
вся вентиляция стен - наружу дома.
Воняло только когда пенопласт резал терморезаком (и он плавился).
А так что он вонять будет?
от солнца пенопласт не плавится,
а не плавится - не воняет.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Так же сделано только без обшивки внутри, а греется пенопласт от проф. листа которым наружная часть закрыта. Т.е. сначала проф. лист, ветро-защита, обрешетка, пенопласт (по крайне мере как увидел. Проф. лист нагревается очень хорошо хоть он и светлый, до пенопласта сантиметра четыре.
whiteowl
Применил для полива огурцов в теплице систему капельного орошения. В комплекте тонкостенная трубочка, по-видимому, из полипропилена, длиной 30м, тройники, краник. В трубочке продольные, сантиметровые прорези через 25см. Трубочка нарезается на части по длине рядков. На концах заглушается, а подача распределяется с помощью тройников и отрезков шланга. Подающий шланг заполнил водой и сунул в бочку с грузиком, чтобы не всплывал. Через все прорези в трубочках капает вода в рядок, причем расход в начале и в конце трубочки одинаковый. Пока применил на 2 рядка. Бочка выкапывается, примерно за двое суток, хотя стоит на земле. В дальнейшем, купил побольше шланга и присоединил к стационарной цистерне с водой, которая расположена на высоте, порядка 2.5м. Капель значительно улучшилась. О результатах доложу позднее.
В интернете есть где глянуть это чудо?
Купил сегодня так свою мечу фрезер ручной от Интерскола http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/frezernaya-mashina/frezernaya-mashina_1.html надеюсь на днях начну делать дверь в баню и откосы.
shichkin
ну, да-а-а также.
только все наоборот!
Сто раз про то писали, что металлопрофиль вместо винилового сайдинга с ветрозащитой и внутренней вентиляцией, да ещё и без герметичной внутренней облицовки - это как раз лучший пример как вместо конфетки получить г_но!!
Алексей, ты же сам ответил
1.. мелаллопрофиль в отличие от винила раскаляется.
к тому же царапается, ржавеет, и мнется.
единственное мифическое преимущество - не-горючесть и "защита от взлома"
(хотя, какая там защита при толщине 0,8 мм??)
2. Вероятно, неправильная вентиляция фасада
и наконец
3. где экологичная внутренняя облицовка??
ну зачем жить в пенопластовой коробке?
холодильник внутри тоже пенопластовый, но он пластиком и металлом облицован.
Цитата: shichkin от 10 июля 2014, 21:04
ну, да-а-а также.
и наконец
1. Скажите ещё, что под виннилом температура при прямом воздействии солнца менее 40 градусов? Именно при нагреве от 40 из пенопласта выделяется стирол. Винил я могу сломать подручными средствами, а вот проф. лист надо инструмент тащить. Он в основном кстати 0,4 мм.))
2. вентиляцию не смотрел.
3. до обшивки человек ещё не добрался.
Задумывался гараж+мастерскую делать по этой схеме, вот теперь задумался.
shichkin
да именно.
под винилом с вентиляцией не такой температуры как в "жестянной банке" особенно если прокол с вентиляцией (это  !!! очень важно).
винил-винилу    рознь.
если возьмешь новосибирский дешевый  винил - он тонкий  и сам на морозе лопается.
Сайдинг Duke - гораздо толще и НЕГОРИТ!
я облокачивал семиметровую стремянку прямо на сайдинг - он прогибался и ... выпрямлялся! не царапаясь.
(я бы посмотрел что было бы с металлосайдингом после такого как на фото,
да он весь будет мят и исцарапан!!!))
обшивка,  чтобы не воняло, делается ДО утеплителя.
shichkin
ну что такое профлист 0,4 мм?
тоньше консервной банки.
да и сайдинг руками ломать - ну ты погорячился!
а если ломом или - топором - один хрен .
даже кирпичную кладку не намного дольше разобрать.
whiteowl
raks,  В интернете надо искать "системы капельного полива". Я нашел массу интернет-магазинов, где продаются трубки и аксессуары. К примеру, трубка по цене 2-3 руб./м. Но мне надо было срочно, как обычно - вчера. Поэтому искал наличие в Томских магазинах. Мой комплект стоил около 500 руб. Если делать задел на следующий год, то надо самому скомплектовать, не торопясь, из интернет-магазинов. Основное это трубка, а еще краники - несколько, чтобы регулировать полив для разных культур, тройнички и "двойнични" - для оконечных линий, заглушки для свободных концов трубок. И еще хорошее уплотнение с хомутиками, чтобы не подкапывало в местах соединений и заглушек.
Понял спс. Таки наверное когда будит вода сделаю полив с помощью насоса, эл. клапана и таймерного устройства, а то что-то мне кажется что капельная слабовата для объемного урожая.
#836
Про кирпичную кладку, вы разбирали? Я имею опыт, как опу с пальцем сравнить. Попробуйте проф. лист порезать в объеме чтоб человек полез... Так то во общем с дуру можно и ... сломать ^^,  надо будит и бетонную стену сломают.  Проведу испытания на даче, попрошу у соседа кусок его сайдига, наверняка куски остались, попробую ножом его порезать и сжечь.
ПиСи проводил уже тест с якобы негорючим пеноплексом, тогда вроде Митя спорил со мной, пля как он полыхает :D
производители многое умалчивают, точнее пишут то что хотят услышать...
И я о том же. Тем не менее от многих строительных материалов Европа отказалась. Себе под дом, баню строю из древесины, но крышу и пол надо чем-=то утеплять, так до сих пор в думках.
какие мысли??
