Автор Тема: Дачники ауууууу!  (Прочитано 82608 раз)
Re: Дачники ауууууу!
« Ответ #1005 : 10 Января 2016, 17:23 »
Смотрел цены,у меня 3 метра надо,это примерно 2.5 тр. Вполне приемлемо. Это проблема когда метров 10 надо.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #1006 : 10 Января 2016, 19:18 »
Шурик 66, греющий кабель внутрь трубы. Специальный для этих целей со своим фитингом на трубу. Только ценник весьма не гуманный.
Полагаю труба небольшого диаметра, не проканает, надо тогда новую дыру бурить в фундаменте и трубу с кабелем прокладывать., но и это не дело, надо утеплять место промерзания.
« Ответ #1007 : 10 Января 2016, 19:27 »
32 труба,должен пролезть. Всё равно это временная мера,в следующем году планирую там сделать тёплую пристройку(комнату),так что все коммуникации будут в тепле.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #1008 : 10 Января 2016, 19:46 »
И термостат, я такие себе беру у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-30A-220V-Digital-LCD-Temperature-Controller-Thermocouple-Thermostat-Regulator-with-Sensor-Thermocouple-Free-Shipping/1797236325.html?spm=2114.03020208.3.191.UADeCp&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151
« Ответ #1010 : 10 Января 2016, 19:52 »
raks, утеплять, конечно, дело очень нужное, однако не представляется большой проблемы с сечением кабеля - войдет в почти любую трубу. Вот, например, http://www.kpdmax.ru/pdf/dph-10.pdf
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #1011 : 10 Января 2016, 20:32 »
объясни как вывод воды через эту трубу сделать и зашить в неё провод подключенный к сети?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #1012 : 10 Января 2016, 20:39 »
Я так понимаю он и на пол подойдёт? Мои регуляторы не корректно работают.
Думаю да, провод у датчика (датчик выносной, а термостат цифровой!) длинный штатный, можно и увеличить. У меня  ИК обогреватели от таких работают в гараже и курятнике уже год, очень нравятся. Есть такие же, но работают по трем показателям, повышение, понижение темп-ры и по влажности воздуха, своеобразный климат контроль, ещё есть на 12/24 вольта.
« Ответ #1013 : 10 Января 2016, 20:56 »
У половых датчиков есть одно требование-жёсткость кабеля датчика. Мягкий кабель трудно внедрить в канал пола. Все датчики для пола(впрочем как и для труб) достаточно упругие на изгиб,чтобы их проще было пихать в трубку.
« Ответ #1014 : 10 Января 2016, 21:05 »
Монтаж греющего кабеля
примерно так...рис2
лучше использовать
Греющий кабель саморегулирующий, то есть он «включается» и «выключается» в зависимости от температуры. При температуре выше 5 °С он не нагревается, если же температура снижается ниже 5 °С, он начинает выделять тепло. Нагрев трубы при плюсовой температуре нужен для того, чтобы предотвратить ее промерзание. Если начать обогревать уже промерзшие трубы, уйдет какое-то время на то, чтобы растопить лед, что приведет к перебоям подачи воды или низкому напору в системе.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #1015 : 10 Января 2016, 21:07 »
тут принцип действия другой, датчик слева на фото, он как у автосигнализаций. Только ток макс. 10 А. иначе надо использовать дополнительное реле.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #1016 : 10 Января 2016, 21:13 »
примерно так...рис2
лучше использовать
Значит с ним в продаже уже имеется сгон и т.п.  для монтажа внутреннего? тогда надо УЗО всяко. Наружный способ с его трубой отпадает. Марка саморег. не скажите? Там биметаллический термостат или какой принцип?
« Ответ #1017 : 10 Января 2016, 21:32 »
Цитировать
Греющий кабель состоит из двух проводников (холодного электрического и горячего нагревательного), соединенных между собой лазерной спайкой, термоограничителя и вилки для подключения к электрической розетке. Сверху кабель покрыт бесшовной изоляцией, что делает его нечувствительным к влаге, химическим, термическим или физическим воздействиям. Термоограничитель, как понятно из названия, контролирует нагрев кабеля в зависимости от температуры: при температуре ниже 5 °С он включает питание, а при ее повышении до 15°С автоматически выключает его. Автоматический режим позволяет экономить потребляемую электроэнергию без вмешательства человека.
для примера взял тут: http://postroy-sam.com/greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.html
а в гамазинах, торгующих эдакими чудесами видел и кабеля и УЗО и сгоны с уплотнительными цангами...
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #1018 : 11 Января 2016, 10:10 »
Я уже читаю название темы Датчики АУУУУУУ! :crazy:
« Ответ #1019 : 12 Января 2016, 18:21 »
Заказал 3 метра саморегулирующегося кабеля в комплекте с муфтой-сальником и шнуром вилкой. 2500 и завтра привезут. Акция новогодняя,бесплатная доставка.http://premiumkabel.ru/magazin/product/standart-15-vt-m-3-metra
