Автор Тема: Защита днища  (Прочитано 59686 раз)
Оффлайн mik
Re: Защита днища
« Ответ #240 : 16 Октября 2011, 05:47 »
Без защиты - никуда не сунешься, если конечно внедорожник использовать по назначению. Но, смотрю, на всех фото - сплошные листы металла, кроме тех вариантов, где переделывалась защита от других моделей. А ведь сплошняк, да ещё загнутыми краями для усиления жёсткости станет, как минимум мусоросборником, а максимум - зимой( особенно вначале зимы, когда днём грязь, а ночью - мороз), после ночной стоянки - вся жижа превратится в ледяной айсберг. Последствия представить не трудно..., сам накололся лет 6 назад (картер потек). Кстати, себе ещё не поставил защиту. Как обычно в России: "пока гром не грянет - мужик не перекрестится!"
Так, что Маленькая тонкость - сделать примерно такие дренажные отверстия.
Лучше зацепить маленький сучок, чем ремонт движка или ещё чего! Удачи !!!
Re: Защита днища
« Ответ #241 : 16 Октября 2011, 08:13 »
Это тоже не панацея. Мокрый снег через эти отверстия не выльется, а потом замёрзнет.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Защита днища
« Ответ #242 : 16 Октября 2011, 10:21 »
Сколько я по лесу не ездил, ещё ни разу картером не цеплял. Балка находится ниже, она и цепляется. Я предлагаю ставить не защиту, а "оттяжку" для балки. Чтобы она с балкой образовывала букву Т, ножкой вперёд. Или треугольник. Это будет гораздо полезнее, чем защита картера...
Защита нужна когда горные речки бродишь. Там валун может под картер попасть...
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Защита днища
« Ответ #243 : 16 Октября 2011, 20:46 »
НЕ знаю откуда на защите возьмется мусор?
у меня стоит уже три года как ты пишешь "просто лист" нержавейки
и никогда на защиту не попадало сколько нибудь значительное количество грязи или снега.
даже когда по бездорожью ездил и окапывался как например здесь:
или здесь:
дело в том , что под двигателем проходят две продольные балки полурамы. они как раз ограничивают защиту с боков.
спереди защита заходит под бампер, а сзади - чуть находит на поперечную балку.
даже после бродов и луж с жижей грязи на защите остаются только небольшие подтеки.
я конечно не беру случаев, когда машина в болоте утонет
наоборот, один раз, когда защиты еще не было,
полазил по сугробам, потом домой вернулся, попил чай, машина на морозе постояла , подмерзла.
и когда поехал - думал она развалится от вибрации из-за того, что замерзло все , что набилось снизу на подвеску и вокруг двигателя...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 20:53 от shichkin »
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Защита днища
« Ответ #244 : 16 Октября 2011, 21:07 »
ну как сказать...
мне защита очень помогает когда по полям ездишь. например однажды на муравейник наскочил - машина по диагонали вывесилась - вылез и сам столкал, а без зашиты - висел бы на поперечной балке.
при езде зимой по глубокому  снегу защита предотвращает набивание снега перед поперечной балкой и под двигатель.
машина практически глиссирует по снегу на защите. "плывет" пока скорость не погаснет.
не пойму, что под "Т" предлагается.
я считаю, что именно лист металла от бампера и до поперечной балки - самое то, что надо!!!
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Защита днища
« Ответ #245 : 17 Октября 2011, 07:01 »
Господа соклубники, имею вопрос: кто и как решил проблему защиты бензобака. Интересует оптимальный, по вашему мнению, вариант.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Защита днища
« Ответ #246 : 17 Октября 2011, 11:05 »
пока  ни как.
а вообще - вопрос защиты бака актуален?
все таки он значительно выше поперечной балки и заднего моста.
разве что через валуны перебираться...
тогда уж и  пороги защищать надо.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Защита днища
« Ответ #247 : 17 Октября 2011, 11:19 »
пока  ни как.
Пороги защитил. А через валуны перебираться все-таки надо. Потому и вопрос. Наверно придется действовать самому.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Защита днища
« Ответ #248 : 17 Октября 2011, 15:25 »
ну как сказать...
Я ни разу не застревал ещё :)  Хотя лазил ого-го в каких местах :)
"Т" - это значит сделать крепление балки из двухточечного (справа и слева) трёхточечным (справа, слева и спереди).
Глиссировать на защите можно до тех пор пока не остановишься. Тогда она примерзает к снегу и фиг стронешься потом.
по снегу - на балку забивается снег и когда замёрзнет, выхлопнуха начинает стучать о лёд. Но быстро оттаивает...
Оффлайн shichkin
  • Новокузнецк
  • Карма: +66/-0
Re: Защита днища
« Ответ #249 : 17 Октября 2011, 19:40 »
ну в таком случае у меня крепление защиты шеститочечное... :)
после глиссирования по снегу длительная стоянка в сугробе не предполагается.
более того, если нужно машину в снегу оставить - по месту стоянки раз пять проедешь, чтобы колею накатать.
А потом еще снег с шрусов пооббить надо. а то пооборвешь все резинки.
если защита правильно сделана - то она как раз предотвращает набивание снега на поперечную балку.
я писал, что для этого защита должна чуть находить на балку
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
Re: Защита днища
« Ответ #250 : 07 Ноября 2011, 13:46 »
А я сделал защиту из листа оцинковки. По краям загнул 4-5 см для большей жесткости (т. е. 2 слоя). Из оцинкованного П-образного профиля сделал каркас, а внутрь профиля для жесткости вставил деревянные брусочки, соответствующего размера.. . Количество поперечных брусков - 4. 2 из них крепятся впереди к ушкам на кенгурятнике. А средний и задний - к штатным ушкам на балках. Кроме того, установил 1 продольный брусок - от кенгурятника до поперечной балки. На этот каркас прикрутил на саморезы, заготовленный лист, и полностью перекрыл пространство от кенгурятника до поперечной балки. Конструкция получилась довольно жесткая. Конечно, от ударов об большие камни не защитит. А вот от набивания снега и грязи, от веток и палочек, вполне.
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
Re: Защита днища
« Ответ #251 : 02 Декабря 2011, 16:19 »
Ребзя, я накидал размеров на обычную инструкцию к шерифовской защите. мало ли кому надоть.
тот же чертеж использовал, чтоб на Кида защиту сделать из листа профнастила, только размеры под крепеж чуть отличаются
EF-DET 1998 J111G АКПП
slava-demon1
  • Гость
Re: Защита днища
« Ответ #252 : 30 Ноября 2012, 07:01 »
А у меня такая теперь
Re: Защита днища
« Ответ #253 : 30 Ноября 2012, 07:28 »
Мощно, железно... даже симпатишно :yes3: .
Re: Защита днища
« Ответ #254 : 30 Ноября 2012, 08:09 »
Ну и почём "опиум для наорда"?
