Защита днища
Автор митя, 29 июля 2007, 17:49
Вадим
#210
Моя защита вот такая. Самодельная.
Да уж! Глядя на побитую защиту понимаешь, что ставить то ее все-таки надо!
Заняться летом, что ли?
pixie
Kenshin
pixie абалдеть!!!! там даже отверстия для замены масел есть :) ну все предусмотрено :) .. единственно, не верю я что она при аварии не поможет въехать движку в салон ... т.е. я считаю что по ней как по рельсам...
а цена ....
я тут боюсь как бы на капиталку не попал .... так что защищать то и нечего особо :(
Lag
http://www.karter.info/index.php?productID=18418
Что-то я там не увидел отверстия для слива масла((
Да и 3мм сталь пугает, если честно. Двигатель не продавит.
J-100, 97г.в. 60RUS
Kenshin
Блин, а в рекламе у них на сайте наличие отверстий для обслуживания написано что у всех есть :( фигня
Vitus
Свою защиту в 2006г. делал из двух частей, не нашёл подходящего по размерам листа. Сначала в автомагазине купил защиту картера от ВАЗ-2108, рёбра жёсткости продольное и диагональные, по длине в самый раз, по ширине отрубал полоски по 5-7см. Вторая часть из стального листа, по ширине крепления стабилизатора, угол атаки с двумя рядами отверстий диаметром 25мм, для вентиляции. Крепление защиты по существующим 6 креплениям, в средней части стыковка. Между защитой и лапками крепления проложил резиновые прокладки. При смене масла периодически подкрашивал, камушки. Фото только такое
shichkin
у меня  для 102 кузова  идеально подошел лист нержавейки
толщиной 0.8 мм и размерами 650 х 1150 мм
просверлил шесть отверстий под болты для штатных креплений
и чуть подрезал углы спереди, чтобы  пройти между проушинами для буксира.
сзади защита легла внахлест на поперечную балку, а спереди - под бампер.
единственное неудобство: не стал делать лючки, чтобы не ослаблять,
при замене масла приходится снимать - но это всего шесть дополнительных болтиков.
мне самому на яме открутить не влом.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Минивэнщик
Поступил неоригинально и купил стальную защиту днища шериф 3 мм
Андреев
Ребята, защита от шерифа на ками встанет на териос j1?
Андреев
Андреев
Ребзя, я накидал размеров на обычную инструкцию к шерифовской защите. мало ли кому надоть.
swamp lord
кто-то хотел латишам чертежик заслать :)
у меня Териос2.... не подойдёт она...
Андреев, а тебе спасибо, народ оценит!! +1
только один размер доставь:
расстояние от передних отверстий до сгиба,например...
