Установка ручных блокировок в мосты
Автор Aborym, 06 марта 2009, 05:08
Может есть, кто занимался подобным?
Есть ли вообще диффы с блокировками на нашу машину?  Может какие-нибудь из этих?
http://www.jeep.auto.ru/lockers/index.htm
zverev
искал, но  :cry: - тщетно, я во всяком случае не нашел! а хотелось очень! :hmm:
Борис
Может, есть на австралийском сайте про внедорожную Кембару? Не помню адреса.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Если вы не помните, то я вообще и незнаю даже такого :(
Борис
Можно поискать следующим порядком: http://terios.narod.ru/ и далее по сайтам.
4esstor
У себя в городе нашёл объявление - самоблокирующиеся дифы.
Позвонил - делаем на любые(я обрадовался) автомобили отечественного производства(радость ушла)
потом был террано 91 года - л. руль, мкпп.
теперь - приора 2008 года.
Владимир
Тоже в свое время интересовался - не нашел...Родной самоблок за 1000 у.е. - спорный вопрос для повышения проходимости...Все, что делается "на коленке", вызывает обычно много вопросов в процессе эксплуатации ( см. нивовские и уазовские форумы )...Скорее всего жесткой блокировки вообще не существует для териоса!!! Есть ряд причин так думать  :(
Daihatsu Rocky  2,8 TD
если есть дифференциал, что мешает его заблокировать?
просто для него их не делают...
Владимир
теоретически - ничего...практически - экономическая и, видимо,техническая целесообразность...
пока ни на одну из моделей дайхатсу у известных производителей в каталогах   блокировок не встречал, хотя на роки и ферозу уж точно должны были бы быть...
А кто-нибудь держал дифф из раздатки и из моста в руках?
Сильно они отличаются?
Владимир
ну я понимаю, что не взаимозаменяемы :)
Может можно что-то переделать, сам механизм блокировки адаптировать для заднего диффа? По чертежу я не понял каким образом блокируются сателлиты в раздаточном дифе... Вот и спросил, мож в руках кто держал...
Владимир
Цитироватьну я понимаю, что не взаимозаменяемы
понял :)
ЦитироватьПо чертежу я не понял каким образом блокируются сателлиты в раздаточном дифе
Там вилка включения  не показана...Вскрытую раздатку не видел, но принцип блокировки по-моему аналогичен нивовскому.
Для мостов один из вариантов жесткой блокировки может работать по похожему принципу. Вопросы - как такой механизм вкрячить в старый мост и насколько долго проживет штатная полуось при возросшей нагрузке...
полуось думаю проживёт, если без фанатизма в дерьмо лезть :)
Я не в курсе как на ниве блокировка сделана... :(
Владимир
Например так:
http://www.auto.etlt.ru/s11-15.php
Если без фанатизма, то и блокировка не нужна...А так...Например, для лендровера ARB блокировки рекомендуют устанавливать в комлекте с усиленными полуосями, т.к. штатные не выдерживают....
