Автор Тема: Перегрев двигателя!  (Прочитано 13742 раз)
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
Re: Перегрев двигателя!
« Ответ #15 : 14 Февраля 2009, 17:10 »
Павел А можно, если не трудно по подробнее, прямо по шагам расписать, какие ньюансы при разборке, по настройке клапанов, у меня просто книги нет нету. :)
Как двигатель после перегрева ведет себя, так же или последствия все таки остались? На поршнях с кольцами ничего не сделалось?
А то меня тут знакомые запугали, что все, с этим двигателем, даже после ремонта одни проблемы будут.
Не каркаю, но проблемы могут быть, т.к. кольца тоже надо вытаскивать и чистить, при перегреве масло сильно коксуется и забивает дырки в поршнях. Ну а далее залегание колец. После одного перегрева масло уже нужно менять на здоровом двигателе, также оно быстро\сразу чернеет.
Если и это делать(кольца) то сразу уже менять вкладыши и кольца на новые (+1800р запчасти), тем более что ГБЦ будет снята и достать поршни не проблема. Откручивать болты ГБЦ по мануалу, там определенная последовательность.
Продам ГБЦ для НС
al-fa
  • Гость
« Ответ #16 : 14 Февраля 2009, 17:59 »
shtoff Да не часто, говорю помпу хотел восстановить, то сначало мне показалось бежит по шву - разобрал - промазал герметиком - собрал, оказалось конечно не по швам, а ч/з отверстия на помпе. Опять разобрал - замазал отверстия холодной сваркой - собрал :) конечно не помогло, опять разобрал - купил новую - собрал.
al-fa
  • Гость
« Ответ #17 : 14 Февраля 2009, 18:13 »
Все, процесс пошел - я разобрал двигатель  :ok:
Максимальная неровность поверхности ГБЦ составила 0.03 мм, двигателя 0.02 мм, цилиндров 0.12 (кто-нибудь знает сколько в пределах нормы?).
Прокладка на вид кажется сколько не прогорела, а прогнила уже от старости.
Поршни с цилиндрами чистые гладенькие, за исключением одного цилиндра, там кусочек стенки шершавый такой был, напарник сказал, что это нагар.
Снимать поршни пока не стал, думаю стоит не стоит их трогать и менять? как вообще это определить, выработали они свой срок или нет?
Теперь жду пока придет заказанная прокладка ГБЦ. :)
al-fa
  • Гость
« Ответ #18 : 14 Февраля 2009, 18:20 »
Sunnyc ну масло с промывкой однозначно покупать буду, хотя оно не совсем почернело, темно-коричневое такое стало.
ГБЦ откручивал как посоветовали крест накрест от краев начиная.
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #19 : 15 Февраля 2009, 07:39 »
Максимально допустимая неплоскость газового стыка и привалочных поверхностей коллекторов- 0,1 мм.
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #20 : 18 Февраля 2009, 18:22 »
Самое примитивное-потрогать усиленно за поршень и установить не качается ли он в цилиндре. Что такое неровность цилиндров 0.12 я вообще не понял.
Продам ГБЦ для НС
al-fa
  • Гость
« Ответ #21 : 02 Марта 2009, 13:57 »
Sunnyc
я имел ввиду овальность.
al-fa
  • Гость
« Ответ #22 : 02 Марта 2009, 14:07 »
Ну наконец то дождался я пока придет прокладка. Взял альтернативную за 1500рэ.
Все, собрал!!! И все работает, вроде как раньше, поездим посмотрим! :)
Поршня трогать не стал, отрегулировал клапана (были все перетянуты, зазоров не было совсем).
Хочу поблагодарить всех участников темы за советы :)
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #23 : 07 Марта 2009, 14:18 »
А ГБЦ фрезеровали или он была не кривая?
Продам ГБЦ для НС
al-fa
  • Гость
« Ответ #24 : 08 Марта 2009, 14:14 »
Ни че не делал, была в пределах нормы.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #25 : 09 Марта 2009, 05:56 »
al-fa, Молодца.+1
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
