Автор Тема: Шаклы  (Прочитано 7259 раз)
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Шаклы
« : 05 Февраля 2009, 12:06 »
Шаклы какого размера (диаметра )подойдут для штатных проушин?
Оффлайн evgenij1975
  • cami 1999 г HC-EJ J100E АКПП
Re: Шаклы
« Ответ #1 : 11 Февраля 2009, 19:32 »
Извени за бональный а может тупой вопрос но лоху все прощается что это такое Шаклы
Re: Шаклы
« Ответ #2 : 11 Февраля 2009, 19:53 »
шакл это типа карабина для крепления троса к проушине авто. в инете можно найти точное описание
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Шаклы
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 04:51 »
Я вожу с собой два размера шаклов: с толщиной 8 мм и 10 мм. Но, к сожалению, не заморочился их примерить (есть еще два карабина).
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Шаклы
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 05:40 »
evgenij1975
Навскидку
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_73.html
Я нашёл 16 диаметра,но в упаковке,вот и не знаю подойдут или нет.
Карабин (даже альпинистский) имеет свойство растягиваться и соответственно при рывке отстреливаться,нанося тяжкие увечья лако-красочному покрытию авто.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Шаклы
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 06:06 »
 Тоже вожу, но номера не помню.
 Выбирал по принципу: минимальный размер при обеспечении соответствия (или чуть-чуть больше)диаметру прутка буксировочного крюка на Терике. Нет смысла возить прочнее, чем собственно крюк.
Оффлайн Valek
  • Карма: +10/-0
Re: Шаклы
« Ответ #6 : 12 Февраля 2009, 13:50 »
Шаклы тестируются по максимальной нагрузке, обычно это указывается. если шакл перегрузить, например рывком - его погнет, но скорее всего порвать совсем вам его не удастся, но и снять с машины погнутый шакл сможет толко "злобный болгарин". если максимальную нагрузку шакла установить не удается можно просто взять максимально толстый по диаметру болта который влезет в проушину на машине.
Terios KID, '02, АКПП, 4WD, 72000км
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Шаклы
« Ответ #7 : 12 Февраля 2009, 14:10 »
По поводу карабинов (альпинистских): нагрузка заявленная - 2200 кг, поскольку на нем есть муфта, карабин не выстегивается их веревки, т.е. его можно только банально сломать, используя мощный трос. Если возить с собой рывковую веревку (динамическую стропу), то наши машины вытащить из дерьма вполне реально, используя карабин.
Оффлайн Valek
  • Карма: +10/-0
Re: Шаклы
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 10:50 »
Ребят, будьте осторожны со всякими девайсами типа карабинов, китайских крюков, закруток, нашлепок, и прочего сомнительного крепежа. Я трижды был свидетелем, как крюк\карабин ломается и пулей выстреливает. В результате в одном случае - минус фара, в двух случаях - минус лобовое!!!
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
Re: Шаклы
« Ответ #9 : 13 Февраля 2009, 11:06 »
Капроновые петли тоже неплохо отстреливаются. Особенно когда буксировочная петля на машине - это просто дырка в металлической пластине. Или, если "загибается" палка, которой фиксировали ремень без карабинов в петле. Никакие приспособления не заменят мозги водителей!
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Шаклы
« Ответ #10 : 13 Февраля 2009, 13:21 »
Я нынче выдрал буксировочное колечко на ХРВ.Повезло.Прилетело в номерной знак...
Видел ,как отстреленный трос аккуратненько делал дырки в крыле х-трйла...
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Шаклы
« Ответ #11 : 13 Февраля 2009, 14:22 »
Дык я же и говорю, что при этих делах нужна рывковая веревка (динамическая). Она должна гасить тяговую силу, применяемую к буксируемому предмету. Тогда не надо будет ломать шаклы и карабины.
Re: Шаклы
« Ответ #12 : 13 Февраля 2009, 14:45 »
Буду ездить без троса. :cry:
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Re: Шаклы
« Ответ #13 : 13 Февраля 2009, 15:12 »
Опасность обратно пропоциональна количеству палиспастов :D
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
Re: Шаклы
« Ответ #14 : 16 Февраля 2009, 02:19 »
Дык я же и говорю, что при этих делах нужна рывковая веревка (динамическая)...
Или жесткая сцепка...
