Автор Тема: Как поменять лампочку стопсигнала???  (Прочитано 12258 раз)
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
Уважаемые друзья, скажите БЛОНДИНКЕ   :oioi: как отвиньтить заднюю правую фару чтоб заменить лампу стоп-сигнала, а то габарит работает а стоп нет!!????... :stahanov:
Нормальный руль Левым не назовут!!
Был: Toyota Cami 99г.в. Остался: KIA Sorento 05г.в., TD 175 л.с., спойлер, литье, обвесы, серия LIMITED с номером: ht
Re: Как поменять лампочку стопсигнала???
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 05:25 »
Смотри здесь:
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
« Ответ #2 : 24 Января 2009, 09:46 »
На Камике очень хитрый болтик без резьбы, просто гладкий, как его отвиньтить??????
Оффлайн Custom
  • А что это??
  • Карма: +15/-0
  • чОкнутый мИханиГ
    • hiace-parts.ru
« Ответ #3 : 24 Января 2009, 10:52 »
Если вся шляпка гладенькая, скорее всего оптика "укреплена"
Еще и здесь mikrob.ru
« Ответ #4 : 24 Января 2009, 11:13 »
скорей всего предвижу следующий вопрос от Блондинки!
что это значит и что делать?
мне тоже интересно стало :ne_znau:
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #5 : 24 Января 2009, 11:27 »
А вы сфотайте этот болтик. Мну тоже антересно стало.
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
« Ответ #6 : 24 Января 2009, 20:17 »
сфотать сфотаю, но мне тех осмотр проходить надо, а он не откучивается!!!
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #7 : 25 Января 2009, 04:06 »
Через 11 тысяч километров направляю своё ДАО на Ваш болтик и даю психическую команду: АТКРУТИСЬ!!!!!
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #8 : 25 Января 2009, 04:16 »
Ну а если серьёзно. Наверно тут надо ручками поработать. Неужели у светловолосой барышни не найдётся кавалера, который выручит в столь трудной ситуации? Ведь по цифровым линиям связи, как не старайся, болтик Вам никто не открутит. Наверно, нужен кто-то рядом, да? С отвёрткой, пассатижами и гаечными ключиками. И обычной двухконтактной лампочкой. Потому как тут может быть две неисправности: перегорела спираль в лампе или плохой контакт в патроне. Удачи Вам!
А фото хитрого болтика всё-таки хочется узреть.
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
« Ответ #9 : 26 Января 2009, 09:46 »
Ура!! я все сделала!! пришлось рассверлить пару дырочек сделать углубление для отвертки и.. о, радость, болтик выкручен!!!! это оказывается, как обьяснили завсегдатаи гаражных построек, надо мной кто то жестоко глуманул.. болтик этот хитрый-одноразовый, его шляпка в форме песочных часов, когда закручивается, то верхняя часть обламывается и остается идеально гладкая кругленькая шляпка, для которой, не знаю как в Японии, в России ключа не видали..
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
« Ответ #10 : 26 Января 2009, 09:55 »
...шляпка в форме песочных часов, когда закручивается, то верхняя часть обламывается...
А потом обламываются автоворы... Интересно, смысл в таком укреплении, если болты все равно защищены задней дверью, и явно "шалуны" будут фонарь не откручивать, а отламывать?
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
« Ответ #11 : 26 Января 2009, 10:07 »
не, ну это вопрос не по окладу.. просто видать япошка перед продажей глумануть решил)))))
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #12 : 26 Января 2009, 10:26 »
Я такого на стопах никогда не видел. 8-() Замок зажигания такими болтами к рулю прикручивается. Но там это очень разумно. А стопарь....??? :baran: Лампочки же не вечны. Несколько тысяч включений и всё, замена. А как менять, если болт одноразовый? :suicid: Абсолютная нелогичность, граничащая с вредительством и саботажем. :hunter:
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 10:35 от vasyaa »
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
« Ответ #13 : 26 Января 2009, 10:31 »
Во-во!! и я о том же!! Ужас ващще!! так над бедной девушкой поизмываться!! Тем более БЛОНДИНКОЙ!!!
« Ответ #14 : 10 Ноября 2009, 05:32 »
Была такая же трабла, но вместо хитрого болтика была хитрая заклепка.
Решено:
1. тонким пробойником утоплен вовнутрь стальной стержень заклепки и сверлом на 5 высверлено алюминиевое тело заклепки.
2. тем же пробойником остатки заклепки пробиты вовнутрь (упали под обшивку салона) и фонарь закреплен болтиком М6 с головой на 10.
