Скрип спереди!
Автор EIA2008, 21 января 2009, 11:52
EIA2008
Помогите разобратся,что с машиной происходит. При начале движения спереди раздается скрип,который продолжается минут 15-20,причем при увеличении скорости частота его возрастае,а потом все нормально. И так каждый раз после того как машина постоит без движения более 20-30 минут.Причем это именно скрип,а не свист ремня.Заранее спасибо!
Тросик спидометра?
Высунь на ходу голову наружу. Если звук станет тише, то точно он.
EIA2008
Хороший ответ! Огромное спасибо,помогли.Теперь так и езжу с высунотой головой наружу и никакие звуки не беспокоят.
Скрип по центру или с какой-то стороны?
Похоже на скрип резинки?
Скрип равномерный или зависит от неровностей дороги?
Если ответ на все вопросы:"Да", то это вода попала или в сайлент блок или ещё в какие резинки на рычаге и замерзла. Это не страшно. :)
EIA2008
Скрип по центру и похож на скрип резинки, проблема в том что он зависит от оборотов,т.е. при увеличении скорости скрип увеличивается. Весь вопрос наверно в том,что может быть это какой нибудь ролик или подшибник?
зависит от оборотов или от скорости?
если от скорости - то это в ходовой, а если только от оборотов, то надо смотреть все привода от двига.
Но мне кажется. что это лёд в резинке, когда едите - он разогревается и не скрипит, а потом опять застывает и начинает скрипеть...
EIA2008
Спасибо за ответы.Еще понаблюдаю.Всего хорошего.
Язвим-с? Я между прочим написал совершенно серьезно, т.к. у самого так было. И предложил способ как проверить.
Ну и ладно. Не хочешь, не надо. Флаг в руки и попутного ветра в спину.
Цитата: Великий Лух от 21 января 2009, 15:01
...Язвим-с?  ...Флаг в руки и попутного ветра в спину.
-Хамим-с? :D
Цитата: Великий Лух от 21 января 2009, 13:00
Тросик спидометра?
Хороший кстати способ для определения, скрипит внутри или снаружи... Только не для зимы :)
Барбос
мало исходной информации
terios 1997г.в.HC 100G
HARII
idle pulley проверь, тоже самое и у меня, собираюсь менять.
SancheZ_z_z
-Хамим-с? :D
-Хохмим-с? :laugh:
-Хамим-с? :D
Я не виноват, он первый начал...
:D
-Хамим-с? :D
-Хохмим-с? :laugh:
Ну, понеслась...
