Вентилятор охлаждения
Автор trofimich, 16 января 2009, 16:26
trofimich
Походу да.
Попробую успеть до треска :)
На старых ВАЗах, УАЗах, ГАЗах, Москвичах и не только вентилятор вообще крутится постоянно и никто не беспокоится по этоиу поводу.
trofimich
У меня то Териос. И не беспокоялся бы я если бы не жуткий вой вентилятора. Почти год езжу и такого не было. В машине "вдруг" не бывает. За каждым звуком следует вполне конкретная причина, поломка.
Понятно, что это неисправнонсть, но такая, что с ней можно долго жить.
Встретил тут одного чела, тоже на ками j100. сказал, что вискомуфту поставил какую-то , от спортивной машины чтоли, ещё сказал, мол много от каких подходит. Так что можно поискать аналоги...
trofimich
Вот, значит снял вентил и что?
Попробовал его разобрать. Снял крышку и обнаружил камеру в которой под радиусами (см рис) расположены перегородки. Предварительный диагноз: возможно произошло разрушение какой то перегородки или нескольких, т.к. когда снял крышку там были частички металла. В связи с чем произошло заклинивание вентилятора. Объект оказался не разборным. Жаль. Придется искать другой. Заметил такую вешь: он ранее был менян, т.к. на металле отметины от маркера и лопасти самого вентилятора были подрезаны.
Никто не сталкивался с заменой данной детали? от каких авто может подойти? мож есть ресурсы с размерами ветилей?.
trofimich
Борис
У меня на Делике такой же стоял, вроде бы и по размерам сходится.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Mikkazoid
Новая стоит неоправданно дорого.
Я тупо поехал на разборку,  взяв с собой муфту и вентилятор, выбрал похожую, чтоб внутренняя выемка под ось помпы была не меньше, померил чтоб на вентилятор села, и за все удовольствие тысщу рублей :yeaaahh:
П.С. Ну и проверить чтоб крутилась без заеданий, б.у. ведь %D
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
trofimich
Эх, почему я не в благовещенске!
У нас в Воронеже не так много праворульного добра. Пробовал подобрать. То по креплениям не подходит, то сама муфта не такая. А под заказ 4000-6000 р. за б/у просят!(. Жуть!
Уважаемые форумцы! Может у кого есть сайтик конторы, где можно было бы заказать не дорога и шоп не надули?
Мож Хабаровские есть? Там у меня родственики.
Sunnyc
Переделайте на электро. Это экономичнее, тише и технологичнее и "вовремя", а не постоянный обдув ДВС ледяным воздухом зимой, и еле-еле летом (в пробке на холостых), когда нужен мощный поток для хорошей работы слабенького кондиционера.
Продам ГБЦ для НС
trofimich
Sunnyc а как переделать то?
Кстати разобрался) Дует он не на двс, а на радиатор. А заклинило подшипник.
Sunnyc
Что значит как? Руками! Покупать подходящий с кожухом, ставить его и проводку+датчик температурный в магистраль. Т.е. нужно подвести к нему питание и включение этого питания через датчик с реле простейшим.
Продам ГБЦ для НС
:)makcum
эх как просто то... И что же представляет из себя датчик? Это куда его врезать то, он ввиде трубки что ли, хомутами на шлангах обжал и поехал? И неужели это дешевле 4000руб???
_А в чем особенность что вентилятор дует от двигателя? Это что для кондиционера специально сделано? Считаю логичным что бы воздух шел сквозь радиатор на двигатель, вроде двойной пользы получается!???
Sunnyc
Это стоит: 100р датчик, 1000р электровентилятор японский. Остальное самостоятельно делается. Варианты врезания датчика включения вентилятора выбираются индивидуально по-вкусу и возможностям (изготавливается вставка-трубка в выходной патрубок охлаждения с резьбой под датчик сбоку, например, есть и другие варианты).
Если обратиться в сервис, то за цену я уже не отвечаю-насколько фантазии у мастера хватит.
ДУТЬ ДОЛЖЕН НА ДВС, если дует от двс на радиатор-то поменять провода местами (для электро), иначе на небольших городских скоростях будет перегрев двигателя регулярно-постоянный.
Продам ГБЦ для НС
