Автор Тема: Вентилятор охлаждения  (Прочитано 18079 раз)
Оффлайн Mikkazoid
  • Карма: +3/-0
Re: Вентилятор охлаждения
« Ответ #90 : 23 Ноября 2009, 17:54 »
жарко, А так хочется комфорта. В автодетали взял оригинал .
Вот честно-я бы и жаба поставили электро пропеллер за 500р с разборки на калужском ш.(ябы нахаляву с полки у себя взял-много уже лежит) и кнопку включения (как временная мера). ВСЕ-пробка (+нужен кондей)-нажал и стоишь. Кондиционер бы работал гораздо лучше хотя-бы.
Именно из-за кондея есть некоторые идеи (теплоизоляция труб+электропропеллер СНАРУЖИ), как воплощу-сделаю тему.
Идея так и осталась невоплощенной? Вторую зиму сквозь слезы смотрю как с утра маслает пропеллер, обдувая ледяным воздухом задубший двигатель ;(
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #91 : 24 Ноября 2009, 07:05 »
я проблему с вентилятором решил! нашел вязкомуфту от другой машины которая один в один наша! и стоит новая всего то то ли 2 то ли 3тыр. выкладывал подробный отчет с фотками и каталожными номерами! ищи по слову "вязкомуфта"
Оффлайн Mikkazoid
  • Карма: +3/-0
« Ответ #92 : 24 Ноября 2009, 09:05 »
dan04
эт я в курсе, но она ж все равно маслает по утрам!
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #93 : 24 Ноября 2009, 09:35 »
dan04
зачем? ничего он не маслает! после старта вентилятор крутится ровно минуту, потом стихает. правда вот я не понимаю почему. вроде там просто термопара стоит. никакой электроники, почему он минуту крутит на полную для меня загадка.
Оффлайн Mikkazoid
  • Карма: +3/-0
« Ответ #94 : 24 Ноября 2009, 11:31 »
Об этом и речь, минуту крутит на полную = маслает ;). Тяга такая, что травазасохшая на газоне пригибается.
Потом конечно затихает, однако осадок-то остается.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 11:34 от Mikkazoid »
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #95 : 24 Ноября 2009, 13:08 »
ну по сравнению с тем как я ездил до этого больше года с постоянно маслающим вентилятором это сущий пустяк, которым можно пренебреч.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #96 : 14 Декабря 2009, 09:47 »
пришли холода и начались проблемы с вентилятором. видимо внутри вязкомуфты залита дешёвая вязкая жидкость не рассчитанная на зиму. вентилятор перестал выключатся. нужно долго ездить потом немного постоять и только потом заводится. тогда он выключается. а к хорошему как известно быстро привыкаешь и ездить как раньше с включенным постоянно вентилятором очень не комфортно. есть какие нибудь мысли по поводу решения проблемы?
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #97 : 15 Декабря 2009, 13:31 »
Все сказано выше:
-оригинальная муфта;
- электро переделка.
Велосипед уже изобрели  :hello:
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн Roman
« Ответ #98 : 25 Мая 2010, 19:54 »
Здравствуйте уважаемые.Все почитал на форуме и понял ,что у меня вообще не включается вентилятор двигатель K3-VE TOYOTA KAMI.Пробег 160 т.км.Где нах датчик,а может есть предохр?По городу и в пробках не вкл ни разу.
Cami j122E,K3-VE, 2000
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #99 : 26 Мая 2010, 06:11 »
Roman,
Температура двигателя растет, а вентилятор не включается?
Или тебе просто хочется его услышать?
Оффлайн Roman
« Ответ #100 : 26 Мая 2010, 11:28 »
shtoff Да ,действительно ,иногда хочется услышать.Вчера проехал по городу 50 км у гаража открыл капот и так пахнуло жаром.Вечером позвонил электрику в пятницу посмотрит.Парень из Владика по японцам спец в прошлом году мигом нашел неисправность.
« Ответ #101 : 26 Мая 2010, 11:43 »
у меня оч редко включается. например когда буксую в лесу. включи кондер, при его включении вентилятор включается принудительно
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #102 : 26 Мая 2010, 12:08 »
Roman
удали одну из созданных тобой одинаковых тем, и из одной все поймешь.
Оффлайн Roman
« Ответ #103 : 31 Мая 2010, 13:59 »
shtoff Спасибо.Я все понял,тревога ложная.Добавил антифриз до максимума и все как надо.
