Задний дворник
Автор Waseok, 12 января 2009, 14:29
Waseok
Подскажите, может у кого была схожая ситуация...?
Началось с того, что не работал задний дворник (при включении никакой реакции). Я разобрал дверь, стал снимать весь дворник вместе с эл. моторчиком и передаточным механизмом. Моторчик был горячий. Стал проверять, моторчик работает, а передаточный механизм нет :(... Внутри трубки идущей от шатунного механизма (он в норме) закис вал ведущий на дворник и собственно крутящий его. Причем закис так, что отмачивание в ВДешке вообще не помогает. У меня такое подозрение что в этой трубочке еще и подшипник есть (видимо тоже закисший).
Может высверлить ? Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста.
Wivere militate est
Shurup_tmn
ИМХО пока сверлить рано. Надо попробовать что-нибудь посильнее ВДшки. Зазоры всё равно должны быть и возможно отмокнет
Waseok
а что посоветуете посильней ?
Wivere militate est
Shurup_tmn
#3
Waseok спросил у коллег. Говорят средство унисма есть (в баллончиках универсальная проникающая смазка), но надо залить наглухо. Можно нагреть паяльной лампой и дать остыть.
Сам снимал не полностью всю эту систему, когда сорвало шланчик омывателя. моторчик не рассматривал. Лучше узнать у электриков (если вал не отнять от моторчика) как эта унисма может повлиять на здоровье обмотки. Точно знаю, что ацетон 646 не портит обмотку, чистил=мыл электродвижки маленькие им. Но здесь ацетон не панацея
Waseok
Спасибо большое ! Сегодня если успею купить - попробую, потом отпишусь о впечатлениях.
Wivere militate est
Shurup_tmn
Waseok пока не за что! Сломать=высверлить всегда успеется)
Попробуй керосин или типа этого
Если конструктивно возможно - нагрев, обстукивание.
Керосин он уже пробовал в виде WDшки. Я видел в Нижнем Новгороде болончик с сжатым озотом специально для откручивания закисших деталей. При распылении все жутко замерзает и очень быстро размеры изменяются, за счет этого происходит отслаивание соединенных поверхностей. Конечно в Тюмени такое может и не продается, но можно попробовать заморозить углекислотным огнетушителем, если есть такой. В нем при распылении СО2 температура тоже сильно понижается. Хотя понимаю, что вариант получается экзотический.  :ne_znau:
SancheZ_z_z
Еще экзотика:
в косметических салонах должен быть бидон с житким азотом (им бородавки прижигают и лицо после чистки обрабатывают чтобы поры закрылись)... вот он то охлаждает лучше любого огнетушителя... опустить на минуту туда вал и обстукать после... :crazy:
Waseok
у моего автомобиля нет бородавок  %D
Wivere militate est
С азотом и углекислотой - мысли хорошие.
- Смешно! +1
 %D Шутка шуткой однако процесс давно известный.
SancheZ_z_z Посмотри в Москве по магазинам..может увидишь. у Вас должен продаваться балон с сжатым газом для откручивания закисших деталей... Если только правоохранительные органы не вмешались в этот процесс... а то взломщики квартир стали пользоваться этим устройством... замораживают серцевину замка (а это очень быстро) и молотком по ней бах... серцевина в дребезги.
Waseok Бородавок нет... это хорошо... Но вдруг если дойдешь до экзотики, то все охлаждать не надо... убьешь движку совсем... Нужно только закисшие детали и быстро. Весь процесс как раз в том, что охлаждаются детали неравномерно и сжимаясь одна деталь отслаивается от другой.
iscreamer
охренеть тут темка...
Матвей
Коллеги, а как Вы думаете сверлить, морозить и ............молотком, когда приводной вал проходит через стекло?
Совсем недавно была такая проблема на передке, редуктор мотора пластиковый и если моторчик работает, а дворник нет - редуктор уже накрылся.
Отмачивание снаружи не поможет.
Нужно разбирать всё, смотреть и чистить вал, редуктор (если ещё жив) и всё это очень осторожно, что бы не повредить стекло.
Waseok
я его снял, задний дворник вместе с механизмом, так что стекло не задену.... спасибо за беспокойство  :da: на выходных буду проводить операцию, а как вы решили свою проблему ?
Wivere militate est
