Заброс оборотов
Автор impuls, 25 декабря 2008, 09:05
impuls
Господа , помогите разобраться!
У меня при движении в горку при переключении с 4 на 3 скорость ( овердрайв включен ) происходит заброс оборотов , не значительный , как  "Взвизг" двигателя, но заметно.
На  других режимах или при переключении без нагрузки ( остановка ) такого не происходит .
С чем это может быть вызвано и как "лечиться " ?
Машина TERIOS 1997 , автомат , мотор HCO  кузов J100 . :(
Shurup_tmn
impuls моё мнение - это нормальное явление. На механнике при переключении на пониженную тоже самое происходит же
penfil
Я тоже так думаю, не обращай внимания.
Ser-Go
Это естественно. Хоть и считается, что АКПП обеспечивает "неразрывность потока мощности", все равно есть разрывчик между выключением одной передачи и включением другой. На более дорогих машинах это не так заметно, так как там и звукоизоляция лучше, и настройка коробки более тщательная. Статус обязывает все-таки... Принципильно это не лечится, да и нужды такой нет. Просто не надо по этому поводу заморачиваться.
Плавно переключается снизу-вверх, а сверху-вниз - всегда есть такой эффект. ведь там переключение происходит при понижении оборотов.
ИМХО, увеличилось время переключения передач, которое нормируется. Надо измерить время включения. Надо на прогретой коробке в положении N включить D и измерить время от момента перевода рычага до включения передачи. У мну под рукой нет мануала, но можно посмотреть сколько должно быть. А вообще, это признак неисправности.
impuls
Я думаю, что неисправность имеет место, тк на других машинах  у меня такого не проявлялось.
Вопрос простой - что неисправно ?
Ответ тоже простой - АКПП.  :D
Может жижу надо поменять.
НЕ ПУТАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА!!! На НС у всех так.
Время между переводом рычага и включением скорости должно быть 1-2сек.
"Взвизг" идёт где-то в треть секунды, происходит понятно почему. обратное переключение как правило на подъёме. Тапку жмёшь - а обороты падают(нагрузка большая), в какой-то момент происходит переключение - доли секунды, но педаль газа то в том же положении, что и была. А поскольку двиг оборотистый и достаточно приёмистый, то он за эти доли секунды успевает набрать оборотов.
credoldk
Полнстью согласен у меня всё точно так же, и над этим не заморачиваюсь
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
:)makcum
И у меня тоже! Непарюсь
Павел
Всё правильно, так и должно быть.
Ser-Go
Но это не значит, что "автомат" не стоит проверить. Тем более, что усилий особых это не требует: просто при трогании со стоянки включаешь "Д" и следишь, когда включится передача.
penfil
Хочу напомнить, что у меня механика, а подобный эффект есть, причем именно в горку, с высшей на низшую.
Полностью согласен, мне помогло, да и, вообще, это не лишнее.
Вообще-то АКПП конструируются так, что сначала включается следующая передача, а затем выключается предыдущая. Этим обеспечивается непрерывность момента и исключаются "взвизги". Может АКПП на 100 кузовах исключение из общего правила? Не знаю, спорить не буду.
