Втулки стабилизатора поперечной устойчивости на Териос
Автор maer, 13 декабря 2008, 10:50
NauFan
Цитата: Ivan007 от 26 мая 2011, 22:31
В общем, открутил старые стойки и поменял резинки. Доволен как слон.
а в чем причина замены? что изменилось - почему доволен то как слон? :D
Цитата: евгенийсамарский от 27 мая 2011, 10:52
а вот в конусе может скрываться хитринка, кромку конуса сплющивают-получается "стопор"
Тогда скорее не сплющена, а несколько завальцована, так чтобы получился диаметр резьбы на конце гайки чуть меньше, чем в начале.
по разному бывает, есть много вариантов...суть одна
Vitus
Цитата: евгенийсамарский от 27 мая 2011, 10:06
есть в природе гаечки - с одной стороны у них завальцовано капроновое колечко(как бы внутри гайки-внутренний диаметор отверстия колечка меньше наружнего диаметра резьбы)
поэтому гайка накручивается с натягом(некий культурный эквивалент гроверу)
Видел такие  :da:
Цитата: евгенийсамарский от 27 мая 2011, 10:10
Цитата: Aborym от 27 мая 2011, 10:03
гровер на резинову втулку? :) смысла там от гровера нет.
не на резину, а между гайкои и металлической шайбой(шайбы большого диаметра обязательно должны присутствовать в данном соединении, этими шайбами мы "расплющиваем" резиновые втулки)
гайка при вибрации может открутиться, поэтому необходим гровер или нечто подобное
дело в том, что класть гровер под гайку которая зажимает резиновую втулку(даже с шайбой) - бессмысленно, гровер не будет держать, т.к. втулка сильно пружинит, даже гровер не выпрямится.  А вот самоконтру можно воткнуть...
В этом узле гайка заворачивается до упора и затягивается. Никакие гроверы тут не помогут. Да и узел не настолько ответственный, да и не капризный, чтобы что-то изобретать.
Ivan007
Вероятно задам глупый вопрос, но все же. На развал-схождение этот узел никак не влияет (в смысле сам стабилизатор или его стойки)? Или?
На развал-схождение этот узел никак не влияет, разве если после какого-нибудь убийственного удара  8-() начнёт тянуть вследствие изгиба, но это и на глаз будет видно %D
Ivan007
Я просто хочу подтянуть еще втулки, мне кажется слабо закрутил. А то схождение сегодня-завтра поеду переделывать.
Ivan007, там гайки закручиваются до упора - до конца резьбы.
