Втулки стабилизатора поперечной устойчивости на Териос
Автор maer, 13 декабря 2008, 10:50
Merzavets
faker что-то пыльник шруса потрескался. Лучше заменить, дешевле будет.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
rust
faker  :hello:, какие забавные "косточки" у тебя на реактивной тяге стоят... :giggle:, должны быть такими...
Ivan007
faker
Мне показалось, что резинки слишком большие, штатные всяко меньше. Это как-то отразилось на поведении машины?
От какой модели ВАЗа они?
sneg
4WD Servis в Питере.
Vitus
faker, а как работает стабилизатор? Ведь принцип работы линок - резинки зажимаются по краям. :giggle:
AutoMagistre
лучше не эконить ставя от тазопрома. Есть нормальные из полиуретана по 200р.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
faker
terios 2000,4x4,МКПП,левый руль
Ivan007
Господа, сегодня поменял втулки стабилизатора на новые. Заодно хотел и втулки стоек стабилизатора поменять. В общем, нижнюю гайку не открутить уже. Может есть аналоги самой стойки стабилизатора?
виталий д
Газ Волга, Москвич 412, смотрите может подойдут по размерам.
Ivan007
Проблема в том, что мне не снять их, а отрезать и бегать по магазинам без машины, как-то не очень удобно. Да и не чем отрезать сейчас...
Интересуют реальные данные от тех, кто уже ставил.
Ivan007
без стабилизатора можно ездить долго, но не быстро...
Тьфу, только поставил их и не измерил. Там шпилька диаметром 8 мм, резьба с двух концов. Если обрезать родную, можно измерить длину шпильки, длину резьбы, добавить под гайку с каждой стороны. Резьба М8. Сделать такую проблем нет.
Ivan007
евгенийсамарский,
Спасибо. Но надо хоть болт какой-нибудь поставить вместо стойки, как я понимаю.
Спасибо. Такие мысли возникали, но я ищу готовое решение, заехал, купил, старую срезал - новую поставил. Febest делает аналог стойки с втулками, но и его сейчас не достать, а надо срочно. В общем, завтра буду пробовать открутить.
Ivan007, попробуйте перед откручиванием очистить резьбу металлической щеткой и побрызгать WD-40, можно еще молотком аккуратно ударить по гайке (приложить молоток с одной стороны гайки, а с другой ударить вторым). Усилие затажки там не большое. У меня открутилось легко без всяких ухищрений, но по грязи не очень хорошо шла гайка, и пришлось резьбу немного щеткой почистить.
Цитата: Ivan007 от 26 мая 2011, 00:50
евгенийсамарский,
я к тому, что сними (срежь где придётся) стабилизатор всборе..  и спокойно езжай "с железом в руках" по магазинам подбирать аналог.
