Втулки стабилизатора поперечной устойчивости на Териос
Автор maer, 13 декабря 2008, 10:50
Ivan007
Цитата: Aborym от 26 мая 2011, 11:34
А в чём проблема заказать на экзисте? :)
Крайний срок - сегодня. Экзист привезет минимум через 2 недели.
Ivan007
В общем, открутил старые стойки и поменял резинки. Доволен как слон.
Ivan007
Вопрос, а гайки на стойке стабилизатора обычные? Смотрел каталог, написано "гайка стопорная", я поставил обычные. С виду, ничего особенного на штатных гайках не заметил. Или я чего-то не догоняю?
Гайка как гайка, только с одной стороны конусом сделана зачем-то.
Ivan007
Вот мне тоже показалось, что гайка обычная, никакого спец механизма фиксации не увидел. Удивило, что никаких шайб под ней нет.
я бы гроверок поставил, либо гайки с капроновым колечком
Vitus
евгенийсамарский , как то ставил капроновое кольцо, при затяжке растягивается, скорее ближе к пластику.
гровер на резинову втулку? :) смысла там от гровера нет.
нет, ты не понял
есть в природе гаечки - с одной стороны у них завальцовано капроновое колечко(как бы внутри гайки-внутренний диаметор отверстия колечка меньше наружнего диаметра резьбы)
поэтому гайка накручивается с натягом(некий культурный эквивалент гроверу)
виталий д
не на резину, а между гайкои и металлической шайбой(шайбы большого диаметра обязательно должны присутствовать в данном соединении, этими шайбами мы "расплющиваем" резиновые втулки)
гайка при вибрации может открутиться, поэтому необходим гровер или нечто подобное
евгенийсамарский, не-е, не открутится. Собственно, ни у меня, ни у Ивана никаких гроверов не было, гайки не открутились. Резина не дает, и грязи в резьбе хватает.
VladL, ну и замечательно, ваше право
....Гайка как гайка, только с одной стороны конусом сделана зачем-то.
а вот в конусе может скрываться хитринка, кромку конуса сплющивают-получается "стопор"
