Автор Тема: Обороты двигателя  (Прочитано 41848 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Обороты двигателя
« Ответ #90 : 20 Июня 2010, 18:36 »
 :D хорошо, сделаем
« Ответ #91 : 21 Июня 2010, 00:23 »
:hello:... у меня при активном разгоне до скорости 100 км/ч с переключением с "2" на "D" при 90 км/ч, обороты возрастают примерно до 3900-4500+, при движении на этой скорости падают примерно до 3200-чуть ниже (передача D)...при таком же разгоне до скорости 140+ (терик только как то жалобно орать начинает 8-()), обороты прыгают до 5000-5500+, при движении на этой скорости падают до 4500+... резина: дождёвка yokohama 205/70/15, пассажир: 1,5 +пёс, заправка: 60 %, протяжённость проверочной прямой километров 7...
ну как то так... :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 01:07 от rust »
Оффлайн Calligraff
  • Ханты-Мансийск
  • Карма: +8/-0
    • Межрегеональное УГАДН по ХМАО-Югре и ЯНАО
« Ответ #92 : 11 Августа 2010, 13:08 »
Сейчас замерил на 100км\ч
~3600об\мин с газом
~3200об\мин без газа
Кузов 100, HC-EJ
у меня на таком же 100км\ч ~4000об\мин с газом
и кажется мне, что это не гуд..
в какой запчасти рыться нужно?
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
« Ответ #93 : 11 Августа 2010, 13:57 »
100кмч = около 4000 об/мин всё так и есть
при смене масла в коробке на новое , чуть меньше обороты получаются при той же скорости , то есть КПД увеличивается.
Оффлайн Calligraff
  • Ханты-Мансийск
  • Карма: +8/-0
« Ответ #94 : 11 Августа 2010, 15:16 »
кстати! по поводу масла в коробке.
с коробкой вообще странности. при нагретой и холодной практически один и тот же уровень, НО выше всех меток сантиметра на полтора. и при оборотах 4300-4400 на скорости примерно 120км\час начинает пахнуть паленым. не знаю маслом или нет, но факт и пахнет ооочень сильно.
« Ответ #95 : 11 Августа 2010, 15:23 »
Calligraff уровень масла в автоматической коробке измеряется только на работающем двигателе !
пахнет ...возможно что-то капает на выхлопной коллектор... или ещё что с выхлопной системой или рядом с ней расположенной.
Оффлайн Griseus
  • Карма: +3/-0
« Ответ #96 : 11 Августа 2010, 20:58 »
Сегодня ездил за город и заметил что на скорости 60-70 км/ч обороты 1800-2000, а на 80-90 км/ч обороты 2200-2500, 100-110 обороты 2800-3000. Лью 95 бенз. Движок перебран полностью был.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 21:05 от Griseus »
Toyota Cami 2000 г., J102E, K3-VE, АКПП, спойлер, литье R15, пороги.
« Ответ #97 : 12 Августа 2010, 00:14 »
на К3
как-то мало очень
« Ответ #98 : 12 Августа 2010, 06:36 »
Сегодня проверил по дороге на работу:
 60 км/ч -- 2500 об/мин
 80 км/ч -- 2700-2800 об/мин
100 км/ч -- 3000-3200 об/мин
Проверено "на глаз" по штатным приборам. OD -- ON.
НЕ ВЕРЮ!!! В последней строке ошибка примерно на 600 оборотов. Перепроверяй!
Перепроверил : 100 км/ч -- 3700-3800 об/мин
                        120 км/ч -- 4500 об/мин
                 на 5000 об/мин около 135-140 км/ч
Спидометр конечно врёт -- GPS на 140 показал 132км/ч( колеса 215*65*15)
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #99 : 12 Августа 2010, 08:02 »
У меня с GPS-ом на скоростях выше 100 км/ч тоже разница почти 10 км/ч, хотя колеса родные. Износ? Или все-таки погрешность GPS
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #100 : 12 Августа 2010, 08:06 »
У меня на колесах бОльших на 5%, скорости по спидометру и GPS абсолютно одинаковы.
Что-то не так в консерваториях.
« Ответ #101 : 12 Августа 2010, 11:16 »
у меня на 100 около 3500
            а 120 уже 4000
быстрее не езжу, да и 120 тока пару раз разгонял
« Ответ #102 : 12 Августа 2010, 16:01 »
NauFan У тебя механика = жесткая передача оборотов на колеса, у меня автомат -- КПД гидротрансформатора -- насколько понимаю, имеет место быть отставание оборотов первичного вала коробки от оборотов коленвала двигателя. Могут быть другие передаточные числа коробки.
« Ответ #103 : 12 Августа 2010, 17:35 »
что-то я все больше радуюсь что у меня механика)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #104 : 12 Августа 2010, 18:38 »
NauFan, Gart у вас и двигатели разные. На К3 обороты при равных скоростях у всех меньше.
NauFan, обороты указаны для четвертой или пятой передачи? Если для пятой, имхо, многовато. У меня на автомате на четвертой ощутимо меньше.
