Горят лампы подушки, ABS и восклицательный знак на панели.
Автор Keo, 05 декабря 2008, 17:06
Keo
Купил Terios Kid. Заехал в сервис сделать диагностику двигателя. В сервисе подключили компьютер, в базе Terios Kid не оказалось, они попробовали продиагностировать по просто Terios. Не получилось. Все отключили, я включил зажигание, и... лампы подушки, ABS и восклицательный знак не потухли.... Что делать и насколько это серьезно?
Terios Kid 2001г, кузов J 111 G, 4*4, EF-DEM, АКПП. Пробег 150 000
Попробуй сбросить ошибку. Сними клемму с аккума, подержи нажатой педаль тормоза минут 5. Потом все собери обратно. Должно пройти.
серый
А потом ехай в энтот сервис и дай им в морду!
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
Keo
Keo
-Смотри не перепутай!
Сначала - на тормоз, а уже потом - в морду.  :D
Keo
Не сработало ((( как горели так и горят...
Мои действия:
- сбрасываю клемму,
- сажусь за руль,
- нажимаю тормоз и держу 5 минут (ключ в зажигании на OFF)
- выхожу из машины, надеваю клемму
- сажусь за руль поворачиваю ключ
SobR
#6
Keo, приветствую новичка :da:!
Боже мой , учишь их учишь , а они всё по 5 минут на тормоз жмут , и еще советуют ,какой в п..у тормоз ?
для стирания ошибок Efi (двиги - check engine) - отключить клейму на 1-2 минуты (при очень большом желании можно если сильно охото уснуть на педали тормоза дня на два , при этом включить свет , магнитолу , и еще что нить , что бы уж наверняка всё привсё....)
для стирания ABS и SRS смотри прикрепленные рисунки
Keo
#7
C ABS понятно. А вот с SRS как то не очень, это что значит ? с интервалом 50 мс, коротить эти  выводы ECU-T и E?  И ошибка EFI это восклицательный знак или знак двигателя? У меня знак двигателя не горит, а горит восклицательный знак.
Merzavets
Cami turbo aero 2003 22 RUS
iscreamer
Цитата: Merzavets от 07 декабря 2008, 14:49
Восклицательный знак это ручник.
+1 =)))))))))
а еще уровень тормозной наверно он же=)
Merzavets
+1 =)))))))))
А вот на счет уровня не уверен, своими глазами не видел, сказать не могу.
Keo
Ну это то понятно, а чо он горит то?))) или при подключении оборудования компу вообще крышу снесло? Или может какой то предохранитель выбило?
Обращаться к электрикам надо или к кому?
Блин даже не знаю с чего начать... и сервисы все руками разводят, не знаем что за машина....
iscreamer
попробуй опустить до конца ручник и посмотри уровень тормозной жидкости для начала ;)
я тут гдето писал как в 1 раз колодки поменял =)
(вот уж не подумал бы что я настолько блондинко!)
Вобщем увидел что лампа загорелась - ну все думаю хана колодки менять=)
думал там датчик стоит и все такое(иномарка же после жигулей то!)
вобщем колодки купил - их заменили.... включаю зажигание горит...
я мастеру грю - че за х....?
он залез в машину и ручник опустил чуток и грит - все - езжай с богом =)))))))
ну зато заменил колодки!
дети просто лазали в машине и видать ктото чуток его дернул - там надо то мизер :)
Keo
уровень тормозной в норме, ручник опущен... :huh:
Merzavets
Если ABS горит, то попробуй сбросить ошибку. Вероятно восклицательный знак подключен ч/з ABS-ECU.
