Горят лампы подушки, ABS и восклицательный знак на панели.
Автор Keo, 05 декабря 2008, 17:06
penfil
Keo, АБС и восклицательный знак сигнализирует о ошибке в системе АБС, эту ошибку тебе занесли в сервисе, сканером неподходящим для Кида, так что насчет в морду я солидарен. Теперь дальше, что делать: открыть раздел faq и найти там тему "как стереть из памяти ошибку по АБС", если и после этого что-то останется непонятным написать мне в личку. Удачи.
P.S. Будь острожен, АБС, пока не стерта ошибка, реально не работает, это плохо сказывается на управляемости и торможении.
SobR
Keo ,ну я же написал как ошибки ABSки стирать ,
вариант два , если не получается стереть ошибку , попробуй её считать , может что нового выяснишь , а то так гадать это жестко , насчет ручника , не разу не видел что бы ручник был в завязке с ecu , может просто где замыкает ...
насчет убить или повредить ecu - это можно , но мне кажется только в тех случаях , когда не просто выбрали не ту машину , а или куда то подали напряжение , куда совсем не следовало , или не то замкнули , или включили тестер не выключив зажигание (довольно распространенный вариант).
просто протокол OBD-II по которому работают наши ecu имеет для тойот на сколь я знаю всего 2 варианта распиновки , разница в том , что два контакта смещены между собой между этими двумя вариантами , и если считываешь коды самому , то накосячить трудновасто , а вот тестером , на раз два(у него присутствуют все контакты на разъеме).
далее , отличить эти два варианта можно посмотрев внимательно на сам разъем , к примеру для HC он один , для K3 другой , для твоего я предполагаю один из этих двух , если охото посмотреть , наиди мою ветку по самодиагностике и поймешь какой у тебя вариант там есть оба рисунка . Если нет пиши сюда .
Ну и если  совсем все плохо , то пиши penfil'у в личку , возмете по бите , и в автосервис "диагностировать" их  :baklan:, только грамотно , чтоб синяков не оставалось  :D
Merzavets
Цитата: SobR от 09 декабря 2008, 22:27
... не разу не видел что бы ручник был в завязке с ecu ...
Вот, где со звездочкой.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
SobR
Merzavets , ладно , уговорил , вот тебе +1 за пополнение моих знаний
надеюсь не сам нарисовал  %D
если не трудно выложи пожалуйста всю эту страницу , что бы понять че куда и с чем и почему
Merzavets
Merzavets
Не стал создавать новую тему, спрошу сдесь. Не могу вспомнить как было раньше, а сейчас, при включении зажигания загорается (!) и тухнет вместе с ABS (ессно ручник опущен). Что-то начали терзать меня сметные сомнения у всех ли так?
 Вспоминается...
- Запоздалый врач спрашивает родственников:
- А больной перед смертью потел?
- Потел!
- Это хорошо...
Это я к чему...собстно..
- Гаснет лампа - это хорошо! :D
Keo
Добрался до темы снова. Вобщем решилось заменой сгррешвего предохранителя, похоже сожгли в момент горяего подключения тестера...
А по поводу загорающейся и тухнущего восклицательного знака, у меня на Мазде было при плохом аккумуляторе, после смены аккумулятора все стало нормально.
Terios Kid 2001г, кузов J 111 G, 4*4, EF-DEM, АКПП. Пробег 150 000
