Топливный фильтр
Автор Sveta_y, 19 июля 2007, 14:35
crazybubble
Это Таня Овсиенко... ничего вы не рубите... Ди-Джеи...  :crazy:
ChEG
Просто выход из бака в верху (на двигатель), а не внизу. Соответственно когда открываем крышку бензобака стравливается давление (слышим пшык), и бензин не выдавливается из бака.
После стоянки у исправной топливной системы в сравнительно полном бензобаке должно быт нормальное давление. (то есть не всасывать не высасывать не должно).
После продолжительного движения на полупустом баке может быть избыточное давление, создаваемое парами бензина - считается, что это нормально. Избыточное давление появляется в результате нагрева топлива в баке и соответственно его испарения (помним что пары по объему больше чем жидкость). Соответственно, чем более пустой бак, тем больше площади для испарения бензина - естественно больше паров. Нагрев бензина осуществляется за счет атмосферной температуры и поступления в бензобак "обратки" горячего бензина - излишек из впускного коллектора (система EVAP)
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
dimin75
Цитата: shtoff от 20 августа 2008, 06:39
Эй Вы там, с "эффектом" пипетки!  :crazy: Чувствуется наука.
"Эффект" пипетки. 8-()
Кстати, тогда простой водительский "пук" логично было бы назвать "эффектом пука".  :D
Открыв пробку, вы безусловно стравили избыточное давление в баке, но далее логично было бы ее закрыть, с тем, что бы создать некоторое разряжение от частично вытекшего бензина и, соответственно, прекращение вытекания.
А так +1, конечно и заслуженно!
Про пипетку понял и поправил! Спасибо!
Вообще, мне кажется, что избыточное давление в баке (не замечал раньше "эффекта пука" на отечествееных машинах) - исскуственно созданный подпор, для облечения работы насоса. Специально тему не изучал.
dimin75
У Тани Овсиенко ножи в доме не наточены - с этим можно согласится.
Но вот слова песни писал Митяев, почему-то я в этом уверен.
А вот Шуфутинскому он свою песню просто подарил. :)
crazybubble
Шуфутинский - ладно... Митяев - да... МИТЯЕВ
Главное, что "пшик" звучит деликатно.  %D
iscreamer
+1 за мануал!
да еще с картинками прям как я люблю!
(распечатаю и раскрашу еще) :)
BAS
не думаю что Митяев, как в прочем и Розенбаум что то дарили Шуфутинскому.
А за отчет по установке фильтра ,"о необходимости которого столько говорили большевики" но так и не сделали , +1 :)
dimin75
Подарил, это значит не возмущался по поводу авторских прав и исполнения другим лицом. ИМХО. :)
А за карму - спасибо! :D
На отечественны машинах эффект "пука" не удосужились использовать. А избыточное давление в баке препятствует испарению бензина.
Цитата: vish от 23 августа 2008, 06:00
... А избыточное давление в баке препятствует испарению бензина.
-Т.е. мое предположение о подпоре верно?
Имеется ввиду потери бензина вследствие его испарения. Например, если в открытой канистре хранить бензин, то канистра через какое-то время будет пустая. А если ее закрыть, то количество бензина не изменится. Но при этом при ее открывании будет слышен вышеназванный эффект. Аналогично устроен бензобак с тем лишь отличием, что имеется клапан, срабатывающий при чрезмерном повышении давления. Ну еще есть клапан, пропускающий внутрь воздух при разрежении в баке.
  Да нет,  я не об этом. О дыхательной арматуре резервуаров я многое многим мог бы рассказать. Мне кажется, что в баках современных машин конструкторы запроектировали , а изготовители изделали ( :D) - повышенное давление газовой среды (пневматический подпор давления). По крайней мере, сколько бы холодно на улице не было, но при открытии бака иномарок, всегда стравливается воздух (газ).
Перечитал, поправлюсь - при открытии бака РАБОТАЮЩИХ иномарок (далее по тексту)..
#104
дык че об установке фильтра говорить то, этож как два пальца об асфальт...единственный момент каторый стоит расказать было так это о том, что давление из бака надо стравить, чтоб не выдавило бенз и обезательно закрутить пробку на место чтоб бенз самотеком не тек!
