EF-DEM
Автор Konstantin_13, 04 декабря 2008, 22:12
kesha20
Урра!!! Победил, :yeaaahh:Поставил новые катушки зажигания и машинка поехала))) а я уже новый двс с испугу нашел.... :new_russian:
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
Цитата: kesha20 от 29 мая 2014, 16:12
Урра!!! ......... а я уже новый двс с испугу нашел.... :new_russian:
:crazy: :bugaga: молодесь... :V:
kesha20
Все равно дымит и жрет масло, как бык помои, готовлюсь к капиталке :aq:
Ханагар
может подскажет кто что делать, были проблемы с течью масла из под клапанной крышки, в сервисе заменили прокладку и дополнительно посадили на герметик, не прошло и недели  - снова течь масла но уже с заслонки расположенной на верху клапанной крышки, - посажено на герметик,  пока текло масло умерла турбина ( дула 0,3 вместо номинала 0,9) сказали засорена клетчатка восстановдлению не подлежит но кататься пока можно ( на тот момент средств на новую турбину не было) . еще через пару недель увеличивается расход топлива литров этак на 5. еще через неделю самое интересное- ехал под дождем, ( в лужи не заезжал, скорость езды 30-60 км) заметил что автомат криво переключил передачу( порядка 2сек задержка), через минуту чучуть упала тяга обороты двигателя взлетели до 7000! ( ето при 40ка км в час, ичерез 100-200 метров полный салон дыма.двигатель остановил сам( он не заглох от поломки) под капотом обнаружил следующее- из под надорванной клапанной крышки вылетали нехилые бырызги желтой эмульсии ( масло взбитое коленвалом с хрен пойми чем) попадая на турбину горят)) вся  подкапотная полость залита той самой эмульсией. пока ждал эвакуатор захерил всю дорогу вокруг етой ересью. в сервисе обнаружено что в воздушном фильтре воды нет. охлаждающая жидкость- уровень в норме.  причину поломки установить не могут, вскрывать двигатель боятся так возможно будет независимая экспертиза( ТК прокладки меняли они)  двигатель EF-DEM териус кид 99г кузов j111g
турбина сдохла однозначно, но и ЦПГ скорее тоже, либо сапун ДВСа забит на глухо, из за этого масло давило из всех прокладок - давление выхлопных газов в картере ДВСа...
AH-2
че было-то? разорался?
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
Был "териус", а они долго не живут когда их "териУсами" называют! :bugaga:
kesha20
Вскрыли движок-залегли кольца.полный г.на. Необходимы оем номера вкладышей и сколько их надо ? примерная цена? :bt:
kesha20
Сдохла параллельно турбина, бросала масло... ё нашли контрактную за 15 т. р. Битва продолжается. Не лейте в ДВС кастрол магнетек 5в 40.... :aq: Кид растет в цене в арифметической прогрессии, как старое вино...
кастрюль ваще не лейте ни какой! жижа...
kesha20
Все потихой едим ,не дымим ,притираем новые колечки на Шелле 5в 40....с новой контрактной турбой   ,старая турбина дикий люфт ,бросала масло в район выхлопной трубы...дым ...вонь...
kesha20
Течь ож с впускного коллектора и пробок под ним.Заменили прокладку (ее вообще не было).Пробку залепили холодной сваркой ....
AH-2
что-то страшное с Вашим авто твориться.... постоянно какие-то неполадки...
kesha20
Сам в ужасе....Золотой Териос....
kesha20,  значит подтвердилось... ну дак собрали так и всё , не удивительно...
