Проблемы с АКПП
Автор crony, 03 декабря 2008, 07:05
r100om
Доброго дня, вечера, утра дороги владельцы. У меня такой вопрос. Машинка Toyota Cami. коробка автомат. Суть проблемы такова. При жаркой погоде, появилась большая задержка переключения передач, тоесть трогается на первую с места все нормально. Проезжаешь несколько метров газу дабавляешь обороты подскакивают а переключение на высшие передачи не происходит. и так только в жаркую погоду. при +20+25 норм. И при езде например на 2 ой при переключениии на 3-ю какие то шумы появлюятся гудение. Что может быть кто подскажет. Живу в Перми. может кто есть от сюда, подскажите куда съездить, посмотреть, проверить?  Извиняюсь если тема была затронута уже ранее.
Toyota Cami 99гв 4х4 пруль
Daihatsu Terios 98гв 4х4 левруль
Проверь уровень жидкости в коробке. Проверять на заведенном двигателе.
r100om
Уровень сказали в пределах нормы
vanvisor
r100om
А Вы попробуйте без кондера поездить - лучше станет?
r100om
Кондер не включаю почти никогда.
r100om
Больше никто с подобным не сталкивался? Плохо...(((. Придется искать где делают диагностику нашей  АКПП
Контур охлаждения ATF проверь.
r100om
как проверить этот контур?
AutoMagistre
Не понятен один момент, т.е. обороты двигателя растут, машина не разгоняется, либо машина слишком долго разгоняется на каждой передаче? И какой двиг?
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
слить ATF , отсоединить шланги которые идут от коробки к радиатору и продуть в один из концов радиатор. Если забит надо чистить...
Не нужно ничего сливать. Из шланга, который идет к гидротрансформатору вытечет несколько капель, без давления, легко заткнуть заранее подготовленным чопиком. Из шланга, который идет в поддон может выбежать только содержимое шланга.
r100om
AutoMagistre Обороты растут, машина слишком долго разгоняется на каждой передаче(трогается нормально) и при разгоне появляется шум. Двигатель 1,295 см3 модельдвигателя по тех.паспорту HC (99гв) 16кл
AutoMagistre
недостаток давления масла.
из радиатора выбежит, ещё немного...
r100om
AutoMagistre А как устранить данную неисправность? и что могло способствовать этому? у нас в городе даже диагностики АКПП нет как таковой на наши машины.
