Проблемы с АКПП
Автор crony, 03 декабря 2008, 07:05
Tigra
:) Совет хороший. но говорю же - не выездная я сейчас. тем более без машины. а с коляской по нашим сугробам далеко не уйдешь. так что буду надеяться на мастеров всё же.  опять же, возможно всю коробку сменить будет дешевле чем ремонтировать... :(
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
AutoMagistre
Ну тогда можно по другому.
1. Если будет пункт в счет "диски фрикционные" и стоимость меньше 7000, то обман.
2. Если будет пункт "запчать такая-сякая", то нужно попросить показать старую.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
auto.magistre.ru
небольшой оффтоп , но отношение имеет...
Вопрос о том, что хочу я по весне масло в АТ коробке поменять , вернее думаю начать с частичной замены , но дело в том, что я не знаю что там залито , думаю покупать DIII , а правильно ли это будет ,если там залит тип 4 или DII , стоит ли остерегаться смешивания или в таком случае применять только полную замену?
MIG
2. Не факт что старую запчасть покажут именно с вашего авто :).
Terios 2000 г.в. K3-VE 105 000 км.
AutoMagistre
эти запчасти такие редкие, что другого варианты практически невозможно :)
#156
Товарищи! Силы мои на исходе... :(
Маслонасос - в порядке, блок клапанов переставил с той коробки, которая ехала только назад. Результат - масло не идёт в гдт и давления масла нет (судя по щупу и звуку). Т.е. всё осталось как было....
В чём ещё может быть дело??????
Может кто знает где найти документацию на кобоку?
AutoMagistre
так давления масла нет по звуку? Там есть диагностические болты, которые можно открутить и должно политься масло, либо трубку снять на радиатор которая идет. Масло насос может не качать, только если ГТ в него не вставлен.
Tigra
была в сервисе занимающимся АКПП. сказали что лучше менять коробку. ремонт по цене будет где то на этом же уровне, но зап. частей ждать долго ( как сказал мастер:" с другой планеты")... в общем запихнули машин в гараж... на какое время не знаю. слышала что у коробок "прикольная" цена и снятие-установка тоже стОят "прикольно" + всякие сальники и масло.... пошла копить деньги :(
AutoMagistre
Список запчастей давайте, скорее всего у меня все есть.
Так вот нету документации, чтобы посмотреть где эти болты диагностические...
По щупу если смотреть, то уровень масла не изменяется на заглушеной машине и на заведённой...
Tigra
Вы хотите сказать что зап.части не обязательно с другой планеты? можно найти ближе? а как это будет по ценам, при условии что поломка действительно в планетарке? ( на сколько я поняла, что бы точно узнать что с нашей коробкой, её надо как минимум снять и разобрать. этим пока никто не занимался, поэтому список зап. частей пока неизвестен...) насколько я поняла, надо снимать коробку в любом случае, а потом уже принимать решение менять или ремонтировать?
AutoMagistre
Снимать в любом случае, а разбирается она за пару минут. Там все сразу будет видно. Запчастей там получается обычно на 5-10тыщ.
AutoMagistre
Трубки радиатора снимите.
