Проблемы с АКПП
Автор crony, 03 декабря 2008, 07:05
dan04
japancats.ru тут есть схемы отдельных частей коробки
не всё там есть, мне по винтикам надо всю коробку...
dan04
ну это не реально найти ИМХО. разве что ты в совершенстве владеешь японским и найдешь что нибудь в их доменной зоне в инете
Да хоть на японском я тоже хотел бы схему , спрашивал уже , в сети ничего не видно.
на japancats.ru слишком мало. Ещё очень хорошо бы гидравлическую схему найти
Вопросик у меня , на коробку идёт жгутик проводков , вроде как 6 штук, у вас так же?
За что какие отвечают, к чему они там в коробке подводятся?
dan04
да был такой, но плохо уже помню куда идет. по моему там разъем есть в районе где тросик кикдауна крепится. а не к электро-пневмо клапанам он идут?
ну да , но вопрос почему проводов (6шт.?) Учитывая то, что комп коробкой не управляет.
есть такой, куда точно идёт - хз, но скорее всего к клапанам и датчикам...
Такой простой вопрос, когда вы коробку перебирали...не помните,
Сколько планетарных рядов в ней?  2 ? или больше?
Я сам коробку не перебирал, перебирали сервисники...
Merzavets
Цитата: Garre_kiv от 02 марта 2010, 04:20
На шильдике у моей АКПП номер который в инете не найти Ft8 084 002a j58 , как запчасти заказывать теперь и не знаю :(
Коробку раскидали, оказалось что оборвало три шплинт-болта которые скрепляют чугунную чашку с сотелитами с внешней чашкой но уже чисто металической (думал ввернуть болты и сваркой прихватить) этот механизм отвечает за первую скорость и заднюю.
Короче засада полная, как ремонтировать даже не знаю так как найти от какой коробки подойдет деталь тоже не понятно.
На YRV-turbo те же проблемы. Почитай тут
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Кто-нибудь может подсказать код тросика кикдауна на 100-ку?
Излазил весь каталог, нифига найти не могу...
35520-87401
Находится в Трансмиссия/Управляющие тяги.
Поделитесь соображениями плз:
1) Вал маслонасоса коробки вращается от вращения насосного колеса в ГДТ?
2) В чём может быть причина отсутсвия давления в коробке, если маслонасос и ГДТ исправны? Клапанный блок?
3) Как вообще происходит циркуляция АТФ с коробке? из картера попадает куда? а потом?
Из картера в насос, затем в ГТ( основной поток), затем в радиатор и обратно в картер.
Часть потока из насоса идет на смазку планетарки и пар скольжения, оттуда в картер.
