Автор Тема: блок электростеклоподъемников 100 кузов  (Прочитано 19141 раз)
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: блок электростеклоподъемников 100 кузов
« Ответ #30 : 22 Ноября 2010, 14:55 »
Крышка на блоке управления стеклоподъёмниками моя отличается от предоставленной Вами.
В самой кнопке от водительского стеклоподъёмника разсыпалось гнездо, где подрпружинивается толкатель (пластиковый штырёк), который должен скользить по "V" - образному желобу и тем самым возвращать кнопку в нетральное положение. Без него кнопка зависает в каком либо положении и не отключает электродвигатель, из-за чего он и сгорел.
« Ответ #31 : 22 Ноября 2010, 15:33 »
Мирко, Sorry, не ожидал, что они различаются.
 :hello:
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #32 : 22 Ноября 2010, 15:37 »
 :hello:
Я тоже не предпологал, что они могут быть разные :ne_vinovat:
Оффлайн VIKING
  • Благовещенск
  • Карма: +6/-0
« Ответ #33 : 25 Марта 2011, 03:23 »
Друзья я только что избавился от гемороя под названием НЕ РАБОТАЕТ ВОДИТЕЛЬСКАЯ КНОПКА УПР-Я СТЕКЛАМИ Купил блок от Дайхатсу YRV все один в один с нашим кроме верхней панельки Цена вопроса в рвйоне 1000 р + доставка Ремонтировать кнопку если она треснула или рассыпалась - БЕСПОЛЕЗНО ни...уя не держит ни пайка ни супер пупер клей
маленький джип-недокормыш по кличке ЗВЕРЕНЫШ T-CAMI 1999г кузов J100 двигатель HC-EJ
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #34 : 25 Марта 2011, 04:24 »
VIKING , холодной сваркой не пытался, только хорошей :da:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #35 : 25 Марта 2011, 05:29 »
Vitus, колхоз это, имхо. Я тоже решил проблему только заменой кнопки в блоке...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #36 : 25 Марта 2011, 06:29 »
...колхоз это, имхо. Я тоже решил проблему только заменой кнопки в блоке...
Понятное дело, но на время, пока не найдешь - сойдёт и опять же творчество, жалко изолентой не получится :D Некоторые годами ездят бампер на скотче.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #37 : 25 Марта 2011, 14:30 »
Vitus Я не нашел штатной кнопки, впаял трехпозиционную и закрепил ее на панели... я выкладывал полный
отчет как это сделать и как это получилось... но найти не могу...
А холодные сварки это действительно чушь..
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #38 : 25 Марта 2011, 15:23 »
VIKING
Можно фото этого блока?
У меня с холодной сваркой тоже не получилось, в итоге сгорел моторчик на подъёмнике. Теперь надо ещё и моторчик менять вмести с блоком стеклоподъёмника. :cry:
Оффлайн VIKING
  • Благовещенск
  • Карма: +6/-0
« Ответ #39 : 26 Марта 2011, 02:01 »
Мирко отличается лишь верхняя панель серого цвета Она уже в остальном блок тот же что и у нас даже заводская маркировка совпадает
« Ответ #40 : 26 Марта 2011, 14:53 »
Ребятня!!!
Скоро тепло...
Скоро я доберусь до своей (до своих) кнопки...
Я ж писал, что предпочел сделать управляемыми два передних стекла, а вот два задних.... ждут...
Зимы почему-то не хватило (как всегда)... Вскоре займусь...
Фото будет непременно...
Пока не нужно благодарностей!!!
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #41 : 26 Марта 2011, 15:02 »
VIKING
Хорошо если так, вот только Дайхатсу YRV тоже редко встречается, особенно на разборках.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #42 : 26 Марта 2011, 16:49 »
Мирко у моего друга "судзуки свифт"... пульт один в один как у нас...
(правда я это увидел после того, как впаял кнопку в старый пульт)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 17:00 от Quadra »
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #43 : 27 Марта 2011, 15:40 »
"судзуки свифт" в Тернее не встречал, у нас в основном эскудики и жимни :ne_znau:
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Что за проблемы  у многих с этим блоком?
Разбирал я с недельку назад его полностью , разбирал все выключатели, всё смазал , всё работает исправно , слабым местом мне лишь показались защёлки на которых собственно сами кнопочки держатся и поворачиваются и то износилась лишь водительская и то немного , при полной переборке , полировке некоторых деталей и смазке блок работает как новый , я уже все выключатели в машине перебрал ...
в том то и дело,что поломалась кнопка авто и вылетели две тоненькие беленькие вставки в нее, на пружинках которые и где ее искать....вот в чем вопрос
