Воздушная пробка - Hачало конца или противное журчание при нажатии педали газа.
Автор yarl, 25 ноября 2008, 14:31
yarl
Привет, ребят!
С месяц назад появилось легкое "журчание" сильно слышное в салоне, с правой стороны, там где бардачок. На слух - точ в точ как когда не читается диск в стереосистеме. С тех пор звук усилился, и теперь он есть всегда при оборотах выше 3000 и при нажатии педали газа. Звук резкий и противный, прибавление громкости музыки уже не спасает... :\
Что это может быть? :dont_know:
А) Поставить сабвуффер
В) Проверить уровень газа в кондее (там, за бардачком радиаторы кондея - Вы ж там сверлились!!!)
yarl
Сабвуфера нема:)
Кондей так и стоит неотремонтированный, без газа. Этот звук связан с оборотами и педалью газа - точно. когда не жму на педаль - его нет.
может воздух в топливнои магистрали? Запаха бензина нет, машинка тянет, как обычно...
yarl
Ага, точно она! От самолета запихнул вчера! Даже две!
Смотрел под капотом - звуков нет, либо недостаточно газовал, либо звуки толко в салоне...
 :D.
- Если это "журчание" можно смоделировать без движения авто - нет проблем.
Возьми напарника, облазьте всю машину, найдете. Уверен.
Матвей
Весьма разнообразные звуки мажет издавать прохудившийся глушитель или экранирующие его железяки.
Ser-Go
Может, в радиаторе "печки" журчит? Уровень охлаждающей жидкости не проверяли? К сожалению, не помню, как у нас тепло регулируется: заслонкой или краником.
yarl
Уровень ОЖ чуть понизился, но вроде ок... Звук есть и при охлаждении и при обогреве, и при кондее (нерабочем). Слышен при нажaтии педали газа, и при ее удержании нажатой...Так и езжу, глохну от музыки в колонках... :pipec:
Спереди, из моторного отсека, звук не слышен. :gde:
Интересно. Попробуй снизу послушать. Заедь на яму какую-нибудь и послушай. У меня навскидку два варианта - выхлопная и вакуумные трубки включения диффа.
yarl
Мрачный результат моего пофигизма:
Свист был результатом воздушной пробки в системе охлаждения, ОЖ в бачке, с@уко, не уходило, а прямиком из радиатора. Обнаружил все ето дело, с месяц проездив на воздухе вместо воды и только при подозрении на кипение. В гараже сказали - теперь у тебя две проблемы - 1) почему начала уходить вода? 2) что у тебя случилось за это время с машиной.
Кажется ОЖ уходит в цилиндры, машинка плохо заводится на холодную (троит дико с минуту, а пару раз не заводилас с полчаса) и постоянно жрет водичку. Есть и белый выхлоп, хорошо еше что датчик температуры доходит до середины только в пробках. Мастер сказал - есть шанс на плохуу работу вентилятора, но вполне может быть - уже голова :pipec:...
Делал год назад кольца, многие говорят - ХЦ-ЕЖ плохо поддается ремонту - лучше поменять на другой движок. Так ли это?  :hmm:
yarl,
- Ты выбрал под себя правильную машину.
Другую (новую), было бы еще жальче...
Цитата: shtoff от 28 декабря 2008, 12:22
yarl,
На другой (новой) такое произойти вряд ли могло.
Ну, ничего, у них пошлины не повышают, купит себе новую. :D
yarl. Обычно при повреждении головки (прокладки) после запуска двиг. быстро увеличивается уровень ОЖ в расширительном бачке, гораздо быстрее температурного расширения. Если это имеет место - нарушение герметичности блока однозначно.
Tigra
а выхлоп действительно белый? и налет на трубе есть? а масло в двиге не увеличивается и не пенится, случайно?
когда "умные" мастера диагностировали у моей машинки пробитие прогладки ГБЦ, один грамотный человек посоветовал мне заехать в сервис и померить компрессию в целиндрах. если она везде ровная(одинаковая) то прокладка точно цела(при отсутвии вышеназваных симптомов)
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
