Сделайте ликбез по дискам и резине, что на что надевается!?
Автор DangerWind, 24 ноября 2008, 15:20
DangerWind
Ликбезируйте плиз!
вот к примеру резина... у меня 215/65R16.... зимняя и летняя....
летние родные диски, ширина обода 6 дюймов. Зимние докупались, ширина 7 дюймов.
Как понять какие нужно диски (какой ширины обод) под, к примеру, 235 мм колёса? какая формула и какие допуски возможны?
215мм - 8.65 дюйма ....
Заранее спасибо!
Tigra
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
Tigra
Ширина обода должна быть приблизительно на 25% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диски под шину 195/65 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 6 дюймов - обод именно такой ширины нужен для шины 195/65R15.
Санёк
не факт
родная резина шириной 205, а родные диски 5,5 дюймов
Tigra
у меня тоже. но... это ж не я придумала. мы взяли диски для зимних шин 6,5 дюймовые. смотрятся намного лучше чем родная 205 запаска на родном 5,5 дюймовом диске. кстати, он в допуске находится(если брать 25-30%, там как раз 30% получается)
Ильшат
У меня на Ками стоит литье 6,5 дюймов на R15 на них она с япии пришла, в край нем положении цепляет за самодельный подкрылок спереди\колеса 205\75\R15\,а так никакихпроблем нет.
DangerWind
Ser-Go
не факт
Без отклонений не обходится. На спорткарах любят ставить диски шире нормы, видимо так низкопрофильная резина лучше работает в поворотах. В случае Терикамиков похоже наоборот: унифицируют диски с более популярным в Японии Кидом, поэтому они такие узкие.
Konstantin_13
Большая просьба ко всем кто покупал 6ти дюймовые диски R15-подскажите с каким они должны быть вылетом :gde:
Должны быть =35.
Но, могут быть и другие...
Tigra
у нас вылет 38, но самый распространенный 40(когда искали диски попадался в основном именно такой. 35 не видели ни разу)
Konstantin_13
Должны быть =35.
[/quote]
Т.е. на 205х70х15 6 дюймовые диски должны иметь вылет 35!
Еще вопрос-при вылете 38 или 40 что за что цеплят,и цепляет ли вообще????
кот72
 У меня вообще пришла Ками с Японии с вылетом 45, на зиму приобрел 38 из того что было
Konstantin_13
