Сделайте ликбез по дискам и резине, что на что надевается!?
Автор DangerWind, 24 ноября 2008, 15:20
Konstantin_13
Просто очень хочется на лето поставить максимально широкие колесья,но переходить на 16 радиус неохота!!!!
Тут люди писали,что можно вообще 115х65х16,так с таким же успехом можно и 115х70х15,вопрос лишь в том,а не будет ли она задевать колесом по арке????? :huh: :huh:
кот72
Konstantin_13
Это да!!! Но пару раз по 7мм начинаешь замечать!!!
И самое главное,у вас цепляет или нет????
кот72
Konstantin_13
Konstantin_13
И если я вас правильно понял-можно спокойно брать диски с вылето от 35 до 45????
кот72
215 не пробовал т.к. не было в наличии (брал шиповку)
Завтра обязательно в гараже все данные по дискам перепроверю и отвечу.
Может повторюсь: вообще с вылетом играть опасно дополнительные нагрузки на ходовую часть.
Konstantin_13
Оно и понятно!!! Но жду точного ответа!!! Спасибо!!!! :beer:
Ser-Go
Если вылет больше 35 мм, рекомендую предварительно мерять: диск может цеплять за тормозные механизмы, шина при повороте может цеплять за лонжерон.
DangerWind
У меня на лето стоят с неизвестным вылетом (снимал, смотрел - так и не нашел толком), но вроде говорят что штатные идут с вылетом 38мм.  На сервисе поставили с зимней резиной (размер резины как и летняя) с вылетом 50, да и ширина обода 7 дюймов. Реально стало шире на 2-3 сантиметра относительно штатной...
Вот непонятно.. вылет шире на 1,2 см - это достаточно много!... нагрузка то возрастает...
а из недостатков широкой резины:
на узкой никогда такого небыло - когда с большой скорости тормозиш, быстро но не на АБСе... то начинает колбасить вправо-влево....
кот72
Konstantin_13
На запаске оригинальный диск с эмблемой Дайхатцу (вылет 35 размер 15*5,5 JJ)
Машина пришла с китайскими (универсальными) дисками на 4 и 5 отверстий (с вылетом на 32 и 15*6,5 JJ). Обозначение вылета на 45 не видел. Смутило обозначение 4. 4,3 (это наверно 4 отверстия на диаметре 4,3 дюйма). Сейчас стоят 15*6,0 JJ с вылетом 38.
DangerWind
Размер колеса тесно связан с таким параметром передней подвески автомобиля, как плечо обката (Рис). У переднеприводных автомобилей плечо обката, как правило, отрицательное. Изменение его путем установки колес с увеличенной шириной обода или с уменьшенным вылетом обода (как, например, при установке на ВАЗ-2108...2109 колес от ВАЗ-2106) приведет к неуправляемости автомобиля на дороге: он начнет охотнее следовать за колесами, самопроизвольно меняющими направление движения при переезде неровностей, при этом руль будет попросту вырываться из рук водителя. Кроме того, существенно возрастет нагрузка на подшипники ступиц автомобиля, привыкших "работать" с иначе расположенной плоскостью вращения колеса, что приведет к их скорому износу и выходу из строя. Положительное плечо обката характерно для двухрычажных подвесок передних колес заднеприводных автомобилей.
http://koleso.topof.ru/information.php
Tigra
Цитата: Konstantin_13 от 09 декабря 2008, 21:12
И как оно с 38м вылетом???
вполне нормально. колёса поставили 205/70/15 вылет 38, ширина обода 6,5, ничего нигде не задевает, не мешается. до этого колеса стояли(на них машинка и приехала) 175/70/15 на родных дисках(с вылетом 35, шириной 5,5) не думаю что 3 мм играют значительную роль. а вот диски с вылетом 45 не стали брать. а вообще, мне показалось что на шинах 205/70/15 машинка идет тяжелее чем на 175. такое ощущение что ей нужно больше сил что бы круить бОльшиие колеса...
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
Konstantin_13
Весьма странно!!!
Я наоборот хотел бы на лето поставить резину как можно шире!!!!
Это уже привычка зима-узкая резина,лето-широкая!!!!
Konstantin_13
Цитата: кот72 от 10 декабря 2008, 18:04
Konstantin_13
О как???
Значит буду ставить 205/70/15 на диски 15*6.0JJ с вылетом 38!!!!
Этого вполне должно хватить жене,чтоб чаво не задеть :grin:
кот72
То же самое. Жена иногда ездит, а я рядом. Вот в аэропорту припарковалась, уперлась колесами и случайно газанула. Заехали....без проблем
