Автор Тема: Уровень топлива в баке.  (Прочитано 8786 раз)
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« : 17 Ноября 2008, 11:56 »
Есть ли индикатор низкого уровня топлива  :sos: или ориентироваться по стрелке уровня?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Уровень топлива в баке.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 12:08 »
Я заправляю раньше чем стрелка опустится ниже последней линии
Оффлайн SancheZ_z_z
  • Карма: +105/-1
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 12:11 »
у кого-то попрошайка есть, у кого-то нет... от чего зависит непонятно...
см тут http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,242.0.html
я ориентировался по стрелке, доводил до предпоследней отметки (в пять литров), и заливал полный бак...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #3 : 27 Ноября 2008, 15:01 »
Я тоже доводил до последней отметки получилось 6 литров. А еще ходит упорное утверждение, что если бак полный, то расход меньше. Вроде как стрелка медленнее опускается до середины, а потом опускается быстрее. Думаю что это может визуальный обман или форма бака такая, что после серидины топлива меньше. Не проверял. Но думаю, что возить с собой полный бак без необходимости (лишних 20-30 кг) не фонтан, да еще если попадется так, что бензин фуфло... потом жги его до посинения. Хотя о качестве бензина в разных регионах наверно по разному судят.
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #4 : 28 Ноября 2008, 16:55 »
В сотом кузове нет попрошайки. Конструктивная особенность... :crazy:
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #5 : 28 Ноября 2008, 16:57 »
пару раз заправлялся на нижнем делении - обычно предел - между двух нижних.
наличие попрашайки - обусловлено годом выпуска и другим дизайном панели
в 100 кузове ее нет в 102 не у всех а в 122 есть у всех я так понял
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« Ответ #6 : 28 Ноября 2008, 18:56 »
У меня строго наоборот. Вообще со временем привыкнешь, я лично не разу без бензина не вставал. ТТТ. Пустой бак - сильно меньше чем последнее деление. Посмотри на стрелку температуры - она опускается сильно ниже последней отметки. Так вот ход стрелки уровня топлива такой же. Когда стрелка стоит на последней отметке я абсолютно спокоен, т.к. в баке минимум 6 литров, а то и все 8 еще есть.
Toyota Cami 2000 год, АКПП, 4WD 1,3 л. HC-EJ, 100 кузов, правый руль
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #7 : 29 Ноября 2008, 01:58 »
Вожможно и так, посмотрю за стрелками. Вобще у каждой модели свои нюансы, наверно даже у каждой машины.
Про 6-8 литров на самом последнем делении полностью согласен.
Но от заправки полного бака воздерживаюсь. Где-то прочитал, что каждые 50 кг нагрузки увеличивают расход на 10%. Думаю, что это актуально для наших машин. Движка не великая. И замено увеличение оборотов на одной и тойже скорости когда едишь один или в двоем-троем. Ну а полный бак по весу это еще одна худенькая девушка ростом 150 см :-))))))
Оффлайн Максим
  • Карма: +6/-0
« Ответ #8 : 29 Ноября 2008, 06:38 »
Черезчур мудрено на мой взгляд.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #9 : 29 Ноября 2008, 06:59 »
Quadra, так фанатеть расходом не стал бы.
Ками-Териос пословица: "Купил коня - корми коня".
каждые 50 кг нагрузки увеличивают расход на 10%... а полный бак по весу это еще одна худенькая девушка ростом 150 см :-))))))
Предлагаю снять запаску, избавиться от домкрата и задних сидушек... и самому пореже ездить.  :crazy:
Р.Ы. А о девушках вообще забудьте - это ж  какой расход!
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #10 : 29 Ноября 2008, 07:24 »
crazybubble,
 мудрая мысль....
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #11 : 29 Ноября 2008, 11:30 »
Темный я в этом вопросе, т.к. не могу утверждать в каком состоянии и положении находиться бензонасос в баке, т.к. первая машина с впрыском и ни разу не держал в руках бензонасос. Но ИМХО до низкого уровня топлива лучше не ездить, т.к. это равносильно маслу в ДВС. Можно ездить и с уровнем на нижней риске, но по ровной дороге. Но у нас машины заточены, чтобы перепрыгивать бордюры, заезжать в горки и форсировать препятствия под наклоном. Из этого выводы, что лучше не "оголять" бензонасос в баке.
p.s. всегда заправляю до полного, т.к. заправляюсь на определенных заправках и до неё 5-10 км
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #12 : 30 Ноября 2008, 08:37 »
crazybubble
:-)))) СОгласен кормить надо и сетовать на расход сильно не стоит, иначе прыгай на мопед или велосипед :-))
Но тем не менее возить с собой кучу барохла смысла нет. Я не говорю про необходимое (домкрат, огнетушитель и т.д.) но у моего друга в багажнике лежит столько, что в машине жить можно, там есть все. Любое изменение веса отъедает свою порцию топлива. Все должо быть разумно. ЗАчем по городу полный бак?....хотя у нас город не большой, меня это устраивает.
Shurup_tmn
В баке есть углубление в которое опущена заборное отверстие бензонасоса с сеткой. На последнем делении остается 8-6 литров, это совсем не мало. Даже если поставить машину под углом в 30 градусов бензонасос не голодает. "Смазке" полежат увнутренние части, а не наружние, а поскольку топливо проходит через насос, то все в порядке. В противном случае в инструкции по эксплуатации указывался предельный уровень топлива и уклон машины при этом. Японцы не дураки и конечно учитывали при разработке различные нюансы эксплуатации хоть и маленького но ДЖИПА. Конечно если попытаться на бешенной скорости по бездорожью прокатиться с минимумом в топлива в баке, может и почувствуешь перебои с подачей топлива. Но скорее всего быстрее убьешь стойки и собственную задницу. :-))
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #13 : 30 Ноября 2008, 08:42 »
crazybubble, Shurup_tmn, Chip4ik
Кстати о смазке топливной системы... Мне усиленно советуют заливать в топливный бак при заправке Castrol TBE.
В описании написано, что препятствует загрязнению топливной системы и работает как смазка для бензонасоса.
На октановое число и температуру горения не влияет.
Друг льет уже больше года. На свечах нагар не увеличился, качество работы машины не ухудшилось.
Что думаете Вы?
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #14 : 30 Ноября 2008, 12:24 »
.... И замено увеличение оборотов на одной и тойже скорости когда едишь один или в двоем-троем.
-Интересно, а как классическая физика объясняет сей феномен? :crazy:
