Уровень топлива в баке.
Автор Chip4ik, 17 ноября 2008, 11:56
Цитата: shtoff от 30 ноября 2008, 12:24
Цитата: Quadra от 29 ноября 2008, 01:58
.... И замено увеличение оборотов на одной и тойже скорости когда едишь один или в двоем-троем.
-Интересно, а как классическая физика объясняет сей феномен? :crazy:
За классическую физику не скажу, но имхо есть. Поскольку у Quadra АКПП без блокировки ГДТ, то возможно повышение оборотов двигателя при увеличении нагрузки. Это теоретически. Но при увеличении массы на 50 кг в сравнении с тонной увеличение оборотов будет столь незначительным, что заметить его можно только заранее настроив себя на желаемый результат. Хотя рациональное зерно есть: излишняя масса неизбежно увеличивает расход бензина.
Цитата: vish от 30 ноября 2008, 13:53
...Поскольку у Quadra АКПП без блокировки ГДТ, то ...
-А-а-а! :baran: :D
credoldk
Цитата: Quadra от 30 ноября 2008, 08:42
crazybubble, Shurup_tmn, Chip4ik
Кстати о смазке топливной системы... Мне усиленно советуют заливать в топливный бак при заправке Castrol TBE.
Вот про него хотелось бы послушать. Мне тоже советовали, сказали что он ещё и форсунки чистит.
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
crazybubble
А, тут я бы сэкономил. Никчему смазывать то (насос), что итак работает мильён лет.
vish, shtoff
За классическую физику не скажу, но имхо есть. Но при увеличении массы на 50 кг в сравнении с тонной увеличение оборотов будет столь незначительным, что заметить его можно только заранее настроив себя на желаемый результат. Хотя рациональное зерно есть: излишняя масса неизбежно увеличивает расход бензина.
Не стараюсь предвзято относиться к работе автомобиля. Смысла в этом нет. Но совсем свежий опыт, в машине было 4 человека и обороты увеличились на 200-300 единиц по стравнению с одним. И в горочку машина переключается быстрее на пониженные передачи. Может конечно у меня что-то с движкой или ходовой.
С точки зрения физики кенетическая энергия зависит от массы и скорости. Чтобы ваш автомобиль приобрел какуюто энергию необходимо ее получить от топлива. И чем больше масса, тем больше топлива нужно сжечь, для получения большей энергии и скорости соответственно.
credoldk
Сам не пробовал TBE. По отзыву друга, льет уже год, ничего плохого не видит, о хорошем тоже не говорит, потому, что тоже не видно. В какой-то ветке читал что возможно TBE воду из бака выводит, но точно никто сказать не может.
Я наверно в банку с бензином водички каплю капну и взболтаю как коктель, а потом TBE добавлю и еще покручу. Пить конечно не буду  :rvet:, но посмотрю, что с водой получиться. Если ТВЕ воду связывает, то по идее вода исчезнуть должна.  :yeaaahh:
Если интересно, скажите, сделаю напишу.
Цитата: Quadra от 01 декабря 2008, 08:01
.. в машине было 4 человека и обороты увеличились на 200-300 единиц по стравнению с одним.
- Надо "на берегу" определиться:
О чем речь? О расходе топлива или об оборотах двигателя?
На МКПП и АКПП с блокировкой ГДТ скорость автомобиля и обороты двигателя на прямой передаче КПП - жестко связаны. Медицинский факт!
Если машина идет на 4 скорости, и при этом на 60 км/ч обороты под нагрузкой и без меняются, значит для достижения этой скорости больше топлива идет... полюбому расход топлива от оборотов зависит.... или я что-то не так понял
 Тогда сначала, только про мех коробку. И только про обороты.
Колеса + полуоси + главная передача + кардан + КПП + сцепление + двигатель. Все жестко.
Где ж люфт?
Да, об этом не подумал... если сцепление не проворачивается, тогда действительно глюк и обороты должны соответствовать скорости.... но тогда почему расход увеличивается если загрузка будет больше... по идее какая разница.. если привод жесткий... тогда и расход меняться не должен, только из-за сопротивления
Вообще, чтобы любую массу сдвинуть с места необходимо затратить энергию пропорционально массе. А энергию мы берем от топлива. Если обороты тут не причем, значит больше закидывается топлива в камеру сгорания. Значит с оборотами или я глючу или особенности АКПП. Я еще раз проверю при случае.
:)makcum
Цитата: Quadra от 01 декабря 2008, 08:12
credoldk
... Я наверно в банку с бензином водички каплю капну и взболтаю как коктель, а потом TBE добавлю и еще покручу. Пить конечно не буду  :rvet:, но посмотрю, что с водой получиться. Если ТВЕ воду связывает, то по идее вода исчезнуть должна.  :yeaaahh:
-а вот мне Ужасно интересно,как и что там происходит! Как это- исчезнуть должна???
#28
Не стараюсь предвзято относиться к ...
-Ну, Шаман!!! Чудеса перевоплощения...
серый
  100 грамм гидролизного спирта в бак и нет проблем! Спирт легко смешивается и с водой и с бензином. Сгорит ваша водичка и не заметите!
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
