Автор Тема: Стуки на кочках.  (Прочитано 26533 раз)
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: Стуки на кочках.
« Ответ #150 : 12 Августа 2017, 13:36 »
Гремит у меня в подвеске уже 10 лет.  Что это?
Привода могут гременть?
Миш а супорта не могут брякать? Как их проверить то ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
« Ответ #151 : 12 Августа 2017, 17:38 »
Могут. Пружинами подтянуть надо. К тому же направляющие пальцы у нас это что то с чем то...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #152 : 12 Августа 2017, 18:01 »
Вот когда Саня всё-таки найдёт, чо там у него стучит, мона будет книжку написать)
Пешеход я.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #153 : 13 Августа 2017, 02:19 »
Надо тогда их будет посмотреть, время найду тока, а то я думаю уже стойки снимать, смотреть чашки, там же вроде есть подшибник, мож он чего
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #154 : 14 Августа 2017, 15:13 »
Товарищи ну подсказывайте что брякает то, а то уже накаляет бряк этот по ямкам, сегодня не вытерпел не стал ждать выходных полез смотреть суппорта мож они брякают, сразу скажу что заменено: шаровые менял пару месяцев назад, пробег примерно 3500км на них, после замены их бряканье было, заменены наконечники тоже пару месяцев назад, примерно 3000км, тоже брякает, заменил пару недель назад подушки на редукторе, тоже бряк остался, снял стабилизатор, тоже брякает, поменял на стабе все резинки и поставил на место его. Так вот сегодня, начал смотреть суппорта, сидят мертво, люфта нету, подтянул как могу там болтики, также подтянул гайку на шаровой, и два болта на стойке которая крепится к кулаку, и так на левой и правой стороне сделал. Потом взялся рукой за стойку и рейку и начал от себя и на себя качать, идет какой то стук, понять не могу откуда, но блин звонкий немного, неудобно трясти и головой крутить и слушать, в итоге думаю мож привода то что их на себя и от себя тяну, хотя стук появляется когда на себя тяну. Потом взялся за пружину начал трясти, на левой тишина, на правой вроде как че то брякает, но очень тихо, или мне казалось. Итого: домкрату пришел кердык, т.к я его даванул не давно, проблему так и не нашел чего стучит то. Чего стучать то может ? Шрус ? Подшибник ? чего еще то
« Ответ #155 : 14 Августа 2017, 15:19 »
рулевая рейка...
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #156 : 14 Августа 2017, 15:48 »
рулевая рейка...
Да дергал ее, и рулем крутил, тишина и все,и на диагностике был недавно, полная тишина
« Ответ #157 : 14 Августа 2017, 17:21 »
 Фигасе Геракл .. подтянул он болтики говорит... :D
« Ответ #158 : 14 Августа 2017, 19:54 »
стучать может
шаровая
рулевой наконечник
рулевая тяга
опорный подшипник + сама опора
стойка стабилизатора (линк) + сам стабилизатор
рулевая рейка (у пруля в основном левая сторона там втулка + в червяке)
салентблоки нижнего рычага
стойка + пружина
подушки двигала
брякать может
шрус наружний в тормозном диске
привод в шрусах
шрус внутренний в редукторе
тормозные колодки + суппорта
защита если она из метала
пружина если отломился виток или пол
« Ответ #159 : 14 Августа 2017, 20:58 »
Царь, а у тебя как у самого с стуками в рулевой при не быстрой езде по гравийке?
Привода  гремят постоянно или без натяга, можно как то их проверить и поместить в список исключений?
« Ответ #160 : 14 Августа 2017, 21:18 »
у мну рейка стучит втулка слева разбита, привода хрум хрум менять буду, но не стучат не бренчат они шквабуршат при поворотах...
« Ответ #161 : 15 Августа 2017, 00:33 »
Я у себя втулку можно сказать менял в рейке, она у меня тонкая, подкладывает под неё тонкую плёнку, даже рейка туго вставлялась. Нет изменений. Гремит что то или сам червяк или сухарь , хотя затянуто до полного, гайка ослаблена от упора буквально на пару градусов.
Была мысль затянуть вообще что бы руль почти не крутился и проверить, но мне кажется изменений не будет ...
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #162 : 15 Августа 2017, 01:22 »
Ну я так слегонца, да уже думаю забить на стуки, или начать менять дальше все, думаю лифт сделать, поменять пружины и чашки , Миш такой вопрос, сколько у аморта должно оставаттся свободного хода? Чтоб не пробивало.
« Ответ #163 : 15 Августа 2017, 10:08 »
Куда пробивало ? Предел при сжатии  при лифте не меняется , на сколько помню надо что бы аморт в сжатом состоянии был не более 33см.
Ещё могут появиться удары на отбой , при полной растяжке амортизатора.  А вот в растянутом состоянии желательно с лифтом, что бы было не короче 53см.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #164 : 15 Августа 2017, 12:52 »
53 см , ого, я мерил задние , длина амортов, при родных пружинах ( ну вроде родные не менялись они), брал от центра верхнего ушко до центра нижнего ушка было 48,5 см у меня сейчас, тоесть хочешь сказать можно спокойно на 4 см поднимать?
