Автор Тема: Стуки на кочках.  (Прочитано 26540 раз)
Re: Стуки на кочках.
« Ответ #105 : 07 Июня 2015, 15:40 »
Третьего не дано... нет, дано - колесо не прикручено :)
рулевая тяга :V: там между колесом наконечником и рейкой есть ещё :)
« Ответ #106 : 07 Июня 2015, 15:51 »
Да, точно есть :V: . Тяга жеж с резьбой и контрагайкой. :D
« Ответ #107 : 07 Июня 2015, 19:51 »
и с шаровым шарниром!
« Ответ #108 : 07 Июня 2015, 22:19 »
alxr,  у меня тоже есть бряк , если по колесу ногой вломить... Да рейка это, втулку надо ещё поменять , но все руки не доходят.. По пологим неровностям стуков нет а по резким есть и был всегда. Вообще похоже особенность конструктивная.
А вот резинки на редукторе у меня отличные , хотя и не менялись никогда...
« Ответ #109 : 08 Июня 2015, 05:59 »
климатические условия у нас разные...
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #110 : 08 Июня 2015, 08:22 »
рулевые наконечники заменил неделю назад, при замене дергал тяги, только на левой еле-еле чувствуется люфт максимум 0.5мм если не меньше, не может оно так брякать. Новые колодки ко мне уже идут вот и проверим
« Ответ #111 : 08 Июня 2015, 08:47 »
там ваще не должно быть люфта :new_russian:
« Ответ #112 : 08 Июня 2015, 09:03 »
Люфт и есть источник стуков.
« Ответ #113 : 08 Июня 2015, 10:44 »
alxr, кстати , вчера постучал по колесу ... а бряк то от плавающей скобы , что с поршнем , от тормозов короче.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #114 : 08 Июня 2015, 11:06 »
люфт очень небольшой, еле-еле чувствуется когда тягу без наконечника дергал, не может он так стучать, у меня как бы дребезг, на сход развале первым делом люфты проверяют, если даже немного находит, делать отказывается, тем более у меня на колодках одной скобы пока нет.
« Ответ #115 : 08 Июня 2015, 11:19 »
Ну вообще если на тяге есть это плохо, в идеале этот шарик вообще стоит мертво, т.е. выбиваешь рулевой наконечник из поворотного кулака, вытаскиваешь  и тяга торчит колом а не падает!
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #116 : 08 Июня 2015, 11:54 »
ну если бряканье не пропадет, то буду с тягой разбираться
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #117 : 03 Августа 2015, 18:40 »
менял сегодня опорники и пыльники на стойках, без стойки все поболтал пошевелил, стучит левая тяга. падла блин  :aggressive: . Ни разу не связывался с рулевыми тягами, подскажите как их у нас менять
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #118 : 04 Августа 2015, 19:50 »
у нас что тяги вечные, никто не менял? :)
« Ответ #119 : 04 Августа 2015, 21:03 »
тяги зачем менять можно в них саленты поменять...
