Стуки на кочках.
Автор Chip4ik, 05 ноября 2008, 14:49
swamp lord
еще хорошо могут стучать втулки стабилизатора
betmobil
Про втулки знаю  но все равно спасибо.
Дайхатсу Териос Кид, 2004 г. Белый, J111G, 4 WD, АКПП, V-0,66, турбина НОВАЯ!!!
betmobil
А вообще на мой взгляд резинок по ходовке многовато.
Как у всех. Разве что стойки стабилизатора... Но лучше в них заменить резинки чем менять эти стойки (яйца).
Dok_x
Ситуация такая, при резкой нагрузке (горочка, пробуксовочка, тапкавпол внезапный на ровной) выдавался стук вроде как спереди, хотя по началу думал что выхлопная, но месяц прослушивания мной и всеми кого только мог попросить прокатится со мной и послушать говорили что спереди идет звук...
так вот, более подробно, нагрузка плюс чучуть руля влево на 5 градусов буквально, стабильно стук выдавало, чуть больше руль или на место возращаешь стук пропадает. Стук как буд то что то болтается и бьет в жестянку. При этом если садишь пассажира на перед, то звука нет ваще, прижимает явно что то, садишь его же назад, и он появляется. Звук не весь путь и ни при каждой нагрузке даже, и даже на одном и том же участке дороги не всегда появлялся.
Дальше интереснее - настали морозы, сначала -30 и около того стуки пропали, хотя перед этим сменил масло в движке, сделал промывку, потел вверхний патрубок на турбине, замазал прокладку красным герметиком абро(для информации: двиг EF-DEM, турбина IHI VQ38, было масло минералка eneos turbo gasoline 10-40, не понравилось, залил Toyota Castle SM 5-30), сменил хомуты на русские с болтиком и  затянул хорошо, потеть перестало, вроде как и после этого стучать перестало, а может и от морозов, потому как стало за -35 днем часик постояв на морозе машина едет не больше 25км/ч минуты 3-4 и при этом звук как будто что то льется по трубам (как батареи дома заполняют водой) или как масло шкварчит на сковороде, потом едет нормально и звук этот тоже потихой проходит.
конечно может это и не взаимосвязано, но вдруг. Идеи такие не едет на морозе - может масло замерзает (что залито не знаю), тогда какое именно (мост, коробка, редуктор). Стук был возможно где то болтик завалился, возможно передний привод при нагрузке стучит, ступица наконец. Может еще у кого каие то мысли
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
масло бы конечно сменил везде, в первую очередь в автомате
охлаждайку обязательно
особенно при таких морозах
а в двигун залил бы 0
это что касается "булек"
по поводу звуков-стуков --- только искать-вычаслять
Dok_x
охлаждайку менял перед этим, на упаковке было написано -40 (красная Coolчететама называлась), вобщем она в расширительном жидкая, градусник нормально себя ведет в машине.
drin
У меня такой звук булькающий был, когда я антифриз поменял и постепенно выходил оставшийся воздух из системы. Дня 2 или 3, пока весь воздух не вышел. Точь в точь как в батареях)
KiD, 1999, АКПП, двигатель EF-DET, кузов J111G,
Dok_x
не, не то, он только на ходу этот звук булькает
а булькает спереди???
на переднеприводных вазах сзади булькает
бензин в баке переливается-слышно всегда во время движения
может всеже не булькает, а звук похож на бульки
честно, что-то на ум не идет какой механический звук похож на движение жидкости......
Dok_x
Поменял масло в мосту, редукторе, раздатке - теперь ход после простоя 2 часа при температуре под сорок стал на много легче, булькание всеже мне кажется в выхлопной трубе оттаивает конденсат. может такое быть?
А подскажите, как можно проверить рулевые наконечники в одну каску , т.е. без напарника?
Что то слабо  тюкает справа  при езде по гравийке, тюкает уже год , не могу понять что, стойку сменил , не изменилось.  А , ну и тягу рулевую как самостоятельно проверить ?
палец рулевого наконечника отсоеденить и проверяй, и тягу сразу проверить можно.
Т.е. выбить, понял , ну дак собственно и что я проверю, насколько легко ходит палец в шарнире? Наверняка он будет ходить достаточно легко, но я же не дам той нагрузки руками?
Какие ещё способы?
если легко ходит - значит люфт прощупается и руками, если он есть. туго ходит -нет люфта однозначно.
ещё -рентгеном в одного  :ad:
