Система охлаждения, термостат и прочее...
Автор Khabarovchanin, 04 ноября 2008, 09:03
вольвовод. Ещё могут быть воздушные пробки в системе, а впоследствии и паровые. Прежде, чем разбирать, попробуй слить антифриз и снова залить. Заливать надо медленно, лучше задрать нос машины. Заодно по загрязнённости антифриза можно определить и состояние системы охлаждения. Если эта мера не поможет, то, вероятно, термостат.
Если есть такая разница в температуре верхнего и нижнего патрубков - смотри термостат. Коли не лень залезать дважды, то можно его пока вообще выкинуть.
Если ситуация с перегревом уйдет - причина найдена. Если нет - ищем дальше.
Метод последовательного исключения долгий, но надёжный. :cool:
#78
Вот случай, похожий на Ваш: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4550.msg141067.html#msg141067
виталий д
Мирко
Вот незадача, я грешил на пробку, а оказалось бачок радиатора под надписью потёк :cry:
вольвовод
Вчера меняли термостат. Результат нулевой. Вечером поехал, машина опять кипит.Спросил как заливали антифриз , на наличие пробки.Говорят, типа мы все знаем, как заливать.... Но что то как то не очень убедили меня в этом. Опишите, как заливать антифриз, что бы конкретно не создавалась пробка. Попробую им тогда втолковать это.
Ещё маленько не в тему.Когда ехал, обратил внимание что печка в салоне отключается только в крайнем положении. А от середины и до самого крайнего дует теплым воздухом.Мне кажется так не должно быть.Отключаться должно наверно посередине.
А вообще, думаю что с охлаждением бывший хозяин испытывал проблемы, раз тоже менял и термостат и помпу( наверно и избавился быстро от неё, так как ездил на ней всего полгода)
Если с завоздушиванием ничего не получиться, даже и не знаю....Как то руки начинают опускаться...Куда дальше смотреть....
маленькая жужа TOYOTA - CAMI J100 HC- EJ 1999 г 4WD
большая жужа VOLVO XC90 2003 г 2.5T AWD
виталий д
А температуру патрубков смотрели, одинаковая ли она? Если одинаковая и двигатель кипит, то может быть либо пробита прокладка ГБЦ или еще хуже трещина в головке.
вольвовод
Ну что то уж совсем страшно.............
Патрубки не щупал, темно уже было, не подлезть было....... Но температура не так что бы сразу поднялась.... кружки понаворачивал....
Печка должна закрываться в крайнем положении. Этот регулятор изменяет направление потока воздуха: в закрытом положении весь воздух проходит мимо радиатора печки, в другом - через радиатор печки, причём, если двигатель горячий, то и печка должна дуть горячим воздухом.
     Надо на горячем двигателе пощупать нижний шланг радиатора. Если он существенно холоднее верхнего, то причина в плохой циркуляции ОЖ. Плохая циркуляция ОЖ может быть из-за термостата (исключаем), из-за помпы (исключаем, т.к. меняли), из-за воздушных пробок или из-за засоренности радиатора внутри. Для проверки радиатора надо его снять и ртом продуть. Воздух должен проходить очень легко.
Если шланг горячий, то причина в плохом охлаждении радиатора. Это значит, что недостаточно встречного потока воздуха. Это может быть из-за установленной картонки, забитости радиатора, в т.ч. и радиатора кондиционера, который стоит перед радиатором двигателя, мусором.
    Если всё в порядке, то тогда дело серьёзнее.
вольвовод
Завтра значит опять женушка будет у меня топать ножками, а машинка будет у СТОшников.... Попробую им все эти меры истолковать...(и так перекрестился...лишь бы пронесло от больших серьезностей...)
вольвовод снимите Вы радиатор,
не так это долго и затратно,
думаю, большинство вопросов разрешится!!! удачи!!!
вольвовод, после проделанных манипуляций с термостатом, послушайте евгенийсамарский, он дело говорит. Других источников проблемы быть не должно. Желательно присутствовать при снятии нижнего патрубка с радиатора -- думаю там кроется северный пушной зверёк  %D :crazy:
вольвовод
зверька встречать с распростертыми объятиями???
В смысле там что то будет забито???(хотя как говориться, только вскрытие покажет)
Цитата: вольвовод от 26 мая 2011, 10:56
...хотя как говориться, только вскрытие покажет)
истина!
