Наконечники рулевых тяг.
Автор Alexek, 16 октября 2008, 16:02
EAV
Yuga  наконец добрался до гаража....  фото Барнаульских пыльников
Merzavets
Подскажите, от чего рвутся пыльники на рулевых наконечниках? Поставил по лету новые (оригинал), сейчас уже порвались  :cry:
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Волдырь
#77
подозреваю что из за неудачной конструкции узла:
слишком жестко фиксируются оба конца
малая высота пыльника
повреждается сразу при установке
сразу сильно заминается внутренняя сторона при разгрузке подвески
всегда в грязи и первыми соприкасаются с препятствиями
сегодня пытался безуспешно заменить пыльники - сначала потерял сьемник - пришлось все собрать и ехать в магазин - потом не смог закорячить новый оригинальный пыльник - понял что можно повредить - подходящей  трубки не нашел - надо диаметром 33мм водопроводная труба на 32 на деле оказалась 35- плюнул бросил всё в разобранном состоянии до завтра. Вот такие дела...
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Из моей практики - лопаются зимой в сильные морозы. Негофрированный пыльник с довольно толстыми стенками просто не предназначен для таких холодов.
Озабочен выбором аналога. При замене не потрудился измерить внешний посадочный диаметр.
Волдырь, будь добр измерь его, пока не поставил свои пыльники.
При установке пыльника нужно обратить внимание на то, чтобы при фиксации пальцев рулевых наконечников, руль был прямо. Иначе порвутся очень быстро. Пыльник скручивается при повороте руля, и если он будет скручен уже в положении прямо, то сильно перекрутившись в одну сторону - быстро порвётся.
А Барнаульские пыльники я ставил - говно... Заказал нормальные армированные с экзиста.
Merzavets
Волдырь ставишь оригинал? Выше моего поста EAV делился фотографией пыльника, нигде не встречал?
митя тоже озабочен поиском аналога, кстати Великий Лух выкладывал данные о размере.
Волдырь, я делал так: изогнул полукругом(по диаметру пыльника, чтобы упиралось в арматуру ) 1.5 мм пластину (с дырками такая, в крепёжке покупал для ремонта), обернул её тряпкой, чтобы не повредить резинку. Рулевой наконечник развернул пальцем вверх, подставил под него кирпич (на торец) и наживив пыльник ставил пластину и молотком забивал, то одну половину, то другую.
на экзисте полно аналогов....
Merzavets
Дело в том, что оригинал тоже не фонтан, на одну зиму, да и цена у них не гуманна.
Merzavets
Научи как искать, у меня показывает toyota и daihatsu.
сейчас действительно только дайхацу и тойота...
А чем 225 руб не устраивают за оригинал?
Этих и на год не хватило, к тому же они не герметичные, вода попадает в наконечник...
Merzavets
225*2=450 мне дорого каждый год менять. Кстати в прошлом году были по 300.
...вода попадает в наконечник...
Ну это конечно не дело.
митя, если из полиуретана поставить, как он с морозами, дружит?
Merzavets, да как бы терик в обслуживании дешёвым никогда не был. 450руб в год - это небольшая плата, по сравнению со стоимостью наконечников.
Волдырь
#89
Итак, измеряю:
внутренний диаметр узкого конца -17мм
внутренний диаметр широкого конца - 29,5мм(а не 32мм!!!)
высота - 25,5мм
Диаметр посадки на наконечник - 30мм (ВНИМАНИЕ!!! Данные приведенные Лухом неверны)
Внутренний диаметр оправки для запрессовки -33,5мм - купил в магазине сантехники резьбочку на 32 - с одной стороны резьба с другой отпилена болгаркой внутрений диаметр - 35мм длина 80 мм - на края пыльника встаёт если располложить по центру - внутрь свернул из картонки вкладыш - удар маленькой кувалдочкой - примерно 1 кг с упором на деревянный брусок и всё встало на место (молотком 250гр бил неоднократно и безрезультатно)
Маркировка -45479-87508 - daihatsu genuine parts made in japan -225 рублей/шт - доставка из Новосибирска - сутки
всех делов 1 час 15 минут  с колёсами и опиливанием заусениц с резьбочки.
Внутрь набил ШРУС
