Не работает одометр.
Автор ZED_ZERO, 16 октября 2008, 07:28
ZED_ZERO
Пробег машины дошел до 79999 км. и всё счетчик больше не сдвинулся с места, хотя второй (суточного пробега) работает, спидометр и тахометр тоже пока не лазил снимать панель, чтобы знать подскажите там вообще сколько тросиков? (если конечно в этом проблема)
Д.Териос 1999  :dont_know:
Павел
Тросик один, но проблема, наверное не в нём, раз всё остальное работает.
SancheZ_z_z
цифра должна насторожить!!! может каким то чудесным образом просто циферки заклинило.... например в первую цифру попала какой-нибудь инородный предмет - который не дает на 8 перескочить... вот и стоит он на 79.999...
kkk
а кому-нибудь даже и лучше... :crazy: потом и "скручивать" не надо - всегда "юна"... :D
whiteowl
На Карибе был аналогичный случай. Когда покупал у прежнего хозяина на счетчике стояло 93 тыс. Он сказал, что наездил за 3 года около 30 тыс. При ввозе на спидометре было 64 тыс. Уже у меня, когда показания дошли до 099999, главный счетчик встал. Единичка не могла занять свое место, чтобы получилось 100000. Счетчик пробега работал без проблем. Ясно стало, что при ввозе машины из 164000, путем подковыривания колесика, сделали 064000. При этом сломали зубчик. Когда подкопились вопросы мелкого ремонта со снятием панели, данный вопрос был решен путем подталкивания подломанного колесика на единичку вперед. Теперь крутится без проблем. Проблемы возникнут при переваливании через вторую сотню тысяч. Но это будет нескоро.
ZED_ZERO
А как добраться до счетчика на териосе ? В моей практике был случай замены тросика спидометра на М-Галант, врагу бы этого не пожелал.
Ser-Go
На ММС что ни меняй, все врагу не пожелаешь.
Kren
Поменял трос спидометра. Трос купил за 1110р. Заменить - часик с перекурами (менял сам и не на яме). Если интересно, могу выложить код детальки и телефон магазина, где покупал.
dante3z
выложите лучше технологию замены  :bc:
Я менял только сам тросик без оболочки. Не просто, а оч-чень просто. Откручиваешь от коробки (точнее от раздатки), вытаскиваешь сердцевинку -- собственно сам тросик, запехиваешь новый, слегка смочив маслицем, и прикручиваем обратно... всё...
Max Nug
Мне мой Кид достался с такими же показаниями одометра и работал только счетчик суточного пробега. Снять панель приборов получилось после того, как на яме отсоединил гибкий вал спидометра от коробки и в креплениях к кузову надернул оплетку ближе к спидометру.
После разбора и чистки колесиков с цифрами на всякий случай показания обнулил, так как в тот же период менял ремень ГРМ. Визуально никаких повреждений не обнаружил, собрал обратно 30тыс.км проехал - все работает.
Панель приборов вроде на 4 шурупах закреплена, еще 2 шурупа солнцезащитный козырек держат. (Снизу глянуть - видно). К задней стенке панели гибкий вал привинчен, да разъем пучка проводов. За одним пару лампочек сигнальных в приборке заменил. (Лампочка низкого уровня топлива ни разу не горела, не знаю есть ли она?)
EF-DET 1998 J111G АКПП
Нету
evo
для замены торпеду снимал? час провозились в сервисе - не смогли просунуть, места только для троса, штекер не лезет.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
