Не работает одометр.
Автор ZED_ZERO, 16 октября 2008, 07:28
Цитата: evo от 31 марта 2012, 11:51
Цитата: Kren от 16 августа 2011, 13:51
Поменял трос спидометра. Трос купил за 1110р. Заменить - часик с перекурами (менял сам и не на яме). Если интересно, могу выложить код детальки и телефон магазина, где покупал.
для замены торпеду снимал? час провозились в сервисе - не смогли просунуть, места только для троса, штекер не лезет.
Если старый вытащили, то, пожалуй, руки у сервисменов не из того места.
Полагаю, для замены троса спидометра не нужно торпеду снимать.
evo
VladL, сам копался, там канал по ширине под трос, штекер не просунуть. торпеду ослабил, но не помогло, трос между печкой и кузовом проходит, места вообще нет. А сервисмены ещё те кадры, предложили просверлить дыру под трос спереди, уехал от них пока сверло искали :э)
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo, От таких сервис-менов бежать надо быстро. Сталькой тросик цепляете, изолентой обматываете, что бы не цеплялась, маслицем смазать обильно и он туды бегом залезит, чере резиновое уплотнение.
Чё-то мне казалось, раньше своими "доблестными" сервисменами у нас отличался Хабаровск... Теперь эстафету принял Челябинск, что-ли??? :bugaga:
evo
Царь, не видел я там резиновых уплотнений под торпедой, всё пластиком зажато. сначала изолентой к старому тросу прицепили и пытались протащить, но там места только под диаметр кабеля. раскидаю торпеду-сфоткаю, может и был неочевидный вариант быстрой замены.
Greben, лень было самому под машину лезть, решил заехать в не самое худшее по репутации место, хорошо хоть не оставил машинку без контроля. немного разочарован проблемой замены троса, ообенно не переживал без спидометра, но участились на дальняке случаи пропадания тяги, сначала решил - сцепление, потом нашел ответ здесь.
BlueBill
Цитата: ZED_ZERO от 16 октября 2008, 07:28
Пробег машины дошел до 79999 км. и всё счетчик больше не сдвинулся с места, хотя второй (суточного пробега) работает, спидометр и тахометр тоже пока не лазил снимать панель, чтобы знать подскажите там вообще сколько тросиков? (если конечно в этом проблема)
Д.Териос 1999  :dont_know:
Мистика... У меня именно на этой же цифре встал счётчик - 79999... Стрелка спидометра шалит, трос спидометра купил в экзорцист.ру почти за 1000... Предстоит менять... Может, это - "болезнь" Териков?
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
evo
#21
для замены троса пришлось приподнять торпеду и вынуть воздуховоды, штеккер не пролезал - спилил пластиковое крепление (или откручивать печку), в дальнейшем трос можно будет менять протягиванием за старым.
пунктиром-место спила
Я взял мафына с 65 тысячами пробега... сейчас 84 тысячи... Проскочил "мистическую" цифру без проблем... :bugaga:
whiteowl
Значит неотмотанный счетчик был.
Александр [Красноярск]
Извиняюсь незнаю куда написать..
Вообщем встал счетчик пробега на 139999..Что делать? :)
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
Наиль
Проверить крепление и целостность тросика спидометра. Он выходит из раздатки (около заднего кардана) и идёт к щитку приборов.
