Жена купила Дайхацу Териос Кид- а Я чешу репу!!!
Автор Курсант, 13 октября 2008, 11:31
Курсант
не знаю,я уже на ней не езжу.Жена не даёт:-)
лампочки открывания двери нет ни у кого, да и зачем она когда есть звуковое оповищение...можно при желани и лампочку сунуть в пустой слот в панели............ну, а на счет попрошайки, есть японское правило: дошла стрелка до предпоследней палочки, значит пора заправлятся......может кто знает устройство датчика уровня топлива на Cami с попрошайкой, может и можно нам попрошайку поставить?!
Merzavets
Вот сигналку ставить буду, разберу посмотрю.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
crazybubble
Цитата: raks от 15 октября 2008, 18:37
...есть японское правило: дошла стрелка до предпоследней палочки, значит пора заправлятся...
...есть чукотское правило: видишь еду - поешь.., неизвестно когда ты это сделаешь в следующий раз.
Вижу стрелку-бенз "на три часа" - еду заправляться...
блин...а я только когда стрелка на 4 часа....
Ser-Go
когда совсем не стоит, это уже сильно плохо.........8(
гусена лапчатая
Эта тема про мою машинку, зашла вот сама. Задам такой вот вопрос, не посчитайте меня за дуру но...... Машину заводишь стрелка которая показывает уровень топлива чуть чуть опускается, буквально на 2 мм, проехала 15 км, заглушила машину, стрелка вернулась на место, на котором была до завода машины. Это что, как понимать?
Terios Kid, 98г. J111G - мой маленький вездеход
Ser-Go
При вибрации двигателя частички бензина в баке как бы подпрыгивают в воздух, образуя подобие тумана, объем "неподвижного" топлива уменьшается, вот стредка и приопускается.
Шучу, конечно. На самом деле, указатель уровня топлива - не самый прецизионный прибор. Его изначально делают максимально простым и дешевым, поэтому положение стрелки может "плавать" в зависимости от напряжения в автомобильной сети, количества потребителей, уклона дороги и много чего еще. Влияет и работа бензонасоса: ведь он создает в топливной магистрали определенное давление. Бензин, как любая жидкость, практически несжимаем, но резиновые шланги хоть немного, но раздуваются. Общее количество топлива не меняется, но в баке остается немного меньше. Также заполняется система обратного слива излишков топлива. Стоит выключить зажигание, бензонасос перестает работать, и часть откачанного бензина уходит обратно в бак.
Все в сумме дает незначительные колебания стрелки. Так что не парьтесь: просто в Вашем случае факторы, влияющие на точность показаний датчика уровня, сложились в такую сторону. Я и на других машинах замечал, что с утра стрелка оказывается чуть выше значения, зафиксированного вечером.
так вот у меня товарищ знакомый хвалиться, что на его висте указатель уровня топлива вообще не пляшет, хоть в гору едешь, хоть под гору.....а у мну блин, чуть пукнул и стрелка заплясала...вот обидно
-Так в чем проблема?
http://www.bankreceptov.ru/narod/narod-0016.shtml
ага, смешно :crazy:...
но я вообще то не про это....
Конденсатор поставь параллельно указателю топлива. С емкостью поэксперементируй. Переборщишь будет показывать с запаздыванием.
whiteowl
У наших машин датчик топлива довольно инерционен. Эаправишься, и стрелка поднимается чуть больше минуты. Но стоянка машины с наклоном, изменяет положение стрелки, и возврат происходит не сразу. Конечно, если все исправно.
