Общий форум
Знакомимся! Раздел об участниках клуба.
Уважаемые форумчане, пламенный привет из Якутска!
Тема: Уважаемые форумчане, пламенный привет из Якутска! (Прочитано 1532 раз)
Жексон
13 Октября 2008, 03:56 »
Уже год как приобрел Камика (99 г.в., HC-EJ 100 кузов, V-1.3, АКПП), и до недавнего времени не было необходимости обращаться за помощью. Контент сайта давал ответы на все возникающие вопросы. Но на днях решил почистить инжекторы. В результате- инжекторы почищены, искра есть, а два цилиндра не работают. Причем те цилиндры к которым идут провода от катушек, а те цилиндры на которых они непосредственно сидят, работают нормально. Самодиагностика молчит, ошибок не дает(хотя, может быть, не правильно делаю(инструкцию брал здесь). Может кто то сталкивался с подобной ситуации, подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарю.
Записан
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: Уважаемые форумчане, пламенный привет из Якутска!
13 Октября 2008, 05:32 »
а как определил что 2 циллиндра не работают?
Жексон
Ответ #2 :
13 Октября 2008, 07:45 »
Благодарю, за скорый ответ. Первый симптом, ненормальная вибрация двигателя, дальше полез смотреть свечи, вторая и четвертая(под катушками) рабочие без копоти, а первая третья черные. И еще, начинаешь прогазовывать, после 2000 об вибрация пропадает, из чего я сделал вывод что все таки они включаются(хотя может я и не прав
Супер модератор
Амурск Хабаровского края
Карма: +277/-2
Ну вот - бросил пить и даже цвет лица улучшился!
Награды: 14
Ответ #3 :
13 Октября 2008, 13:30 »
На мой взгляд дело скорее всего в зажигании. Провода проверь. Наличие искры...
Жексон
Ответ #4 :
14 Октября 2008, 05:22 »
Тоже эта мысль преследует, но провода прозвонили, искра ровная, голубенькая,есть на всех свечах. Вчера сопротивление на форсунках проверил, на всех 13 ОМ. Теперь дальше думаю, и потихоньку грамотного электрика ищу.
ИванБонд
Ответ #5 :
14 Октября 2008, 09:47 »
Нужно проверить провода - может где-то обрыв или, если это бронепровода, сопротивление,т.к. угольная составляющая может выгореть. Провода лучше поменять.
Жексон
Ответ #6 :
15 Октября 2008, 10:46 »
В итоге пришел как раз таки к проводам.,только не ВВ а к жгуту, который на фосунки идет. Коллегиально, после углубленного изучения электросхем, пришли к выводу что нет сигнала на 2 форсунках. Теперь будем прозванивать провода на обрыв
:)makcum
Старожил клуба
Самарская обл. Г . Тольятти, сп Тимофеевка
Карма: +32/-0
Счастливый Горожанин!
Награды: 1
Ответ #7 :
09 Ноября 2008, 10:23 »
Жексон, ну какие у тебя новости,нашёл причину?
Общий форум
