Двигатель (до 2005)
(Модератор:
Падают обороты при запуске холодного двигателя
Тема: Падают обороты при запуске холодного двигателя (Прочитано 9779 раз)
Margo
25 Сентября 2008, 12:13 »
Всем привет! Нужна Ваша помощь! При запуске холодного двигателя обороты сначала поднимаются до 1500 а затем резко падают, так происходит несколько раз пока либо не заглохнет либо не прогреется. С прогретым двигателем такого не происходит.
Записан
penfil
Самара
Карма: +191/-0
NSGV 2014.
Награды: 10
Re: Падают обороты при запуске холодного двигателя
25 Сентября 2008, 12:26 »
О какой машине идет речь?
Margo
Ответ #2 :
25 Сентября 2008, 13:30 »
Териос 97г правый руль.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #3 :
25 Сентября 2008, 14:04 »
-Ну,
penfil
Margo
ждет!
SobR
Давний участник клуба
Карма: +18/-4
Cami 2002,2WD, движка K3-VE 1.3 ,TA-J122E-GPZF
Награды: 1
Ответ #4 :
25 Сентября 2008, 16:27 »
Margo - может быть клапан прогревочных оборотов, пока машина не прогрета он открыт , как прогрелась закрывается , я позже сегодня выложу фотки и материал по самодиагностике , сделаешь , и узнаешь по точнее
Нынче пешеход .... комплектация полная , глаза не битые , Фулл 2ВД , когда бухой можно включить фулл 4ВД, блокировки нет, ухоженный , штатная магнитола в виде мп3 плеера
i4alex
Russia, Moscow
Карма: +22/-0
It's me...
Награды: 1
Ответ #5 :
25 Сентября 2008, 17:49 »
До каких падают обороты?
У меня 1500 при старте, затем, по мере прогрева плавное, но довольно быстрое снижение до 1000 (около минуты). При полном прогреве (стрелка между H и С) обороты около 600 при положении селектора в D и чуть меньше 700 при положении селектора в N.
"In TERIOS Veritas..." с был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
SobR
Карма: +18/-4
Награды: 1
Ответ #6 :
25 Сентября 2008, 18:10 »
i4alex интересно , а ты болт регулировки ХХ крутил? у меня летом сначало до 1500 через2-3 мин. 1400 еще через 1-2 - 1200 на 1200 замирает до приличного поднятия стрелки , и последний раз на полном прогреве уже до 800 (все это без вкл электроприборов) - и вроде так и должно быть
Борис
Магнитогорск
Карма: +77/-0
Был и будет
Награды: 4
Ответ #7 :
25 Сентября 2008, 20:56 »
Ситуевина такая... Пока ездил по городу. все было нормально.
Зимой: При запуске обороты 2000, по мере прогрева падали до 1500, потом через минуту начинал движение. Все ОК.
Летом: запуск двигателя при 1700 оборотах, небольшое падение до 1500 и поездка без проблем.
Далее: Выхожу на трассу, где-то 300 км до пункта назначения. Утром подскочил, запуск по той же схеме, приехал домой, встал на стоянку.
Утро: Запуск двига. Максимальные обороты на месте. Тихий сброс до 1000 оборотов, затем резкий до 750. Перегазовка, та же картина - сброс. Поехал, вроде с места нормально, но пытаясь подтопить, получаю провал, начинаю работать педалью газа - подхват - неуверенный - пару раз - поехали. Где-то три дня в городском режиме - все нормализуется и радуюсь стабильной работе автомата. При следующей поездке за город - то же самое.
Пока некогда разбираться..., но интересно: какие мнения. Похоже, у многих эта проблема.
З.Ы. Ничего не регулировал.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Margo
Ответ #8 :
26 Сентября 2008, 08:27 »
SobR
в момент запуска обороты поднимаются до 1500-1700,(заводится с полпинка) через 30-40 сек начинаются провалы до 200 оборотов, иногда глохнет. Если в момент провалов погазовать обороты опять поднимаются, как только стрелка температуры двигателя поднялась до нижнего предела, машина работает как часы.Можно ездить весь день без проблем, но стоит ей постоять ночь все начинается снова.Причем чем ниже температура тем больше шансов что она заглохнет.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #9 :
26 Сентября 2008, 08:32 »
Margo
Во-первых, спасибо, за подпись в Вашей аватаре.
УДЗ давно чистили?
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #10 :
26 Сентября 2008, 08:49 »
- Мне кажется (именно - кажется), что проблемы с подачей топлива (или свечки?).
...Учитывая возраст двигателя, я бы пошел таким путем:
1. Свечи.
2. УДЗ.
3. Форсунки.
4. Топливный фильтр.
Margo
Ответ #11 :
26 Сентября 2008, 09:28 »
Удз чистили за месяц до "веселья". Я конечно чайник в машинах но если это свечи или топливный фильтр, то почему это происходит только после длительной стоянки (на ночь) и пониженных температурах? Логичнее было бы предположить что провалы оборотов должны происходить в любое время.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #12 :
26 Сентября 2008, 09:34 »
Тогда хорошо бы услышать Вашу версию.
Margo
Ответ #13 :
26 Сентября 2008, 09:42 »
мне кажется я Вас обидела своим "чайниковским" предположением? Извините если так. Версий нет. Самое плохое что нет версий и на СТО, лучшее что они могут предложить поочередно менять датчики (а с учетом проблем с запчастями на Териос) это может длится месяцами.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #14 :
26 Сентября 2008, 09:47 »
- Нисколько.
Просто я разложил возможные проблемы в некоторой зависимости от вероятности (на мой взгляд) и сложности ревизии.
А там, где звучит слово "датчик" - это не ко мне. Это к ... :lipsrsealed: к
Мите
Двигатель (до 2005)
(Модератор:
