Автор Тема: Цепи  (Прочитано 12582 раз)
g500
  • Гость
Цепи
« : 07 Сентября 2008, 21:47 »
Кто нибудь пробовал на цепях ездить??? Интересует эффективность  в го..ах и на снегу,и если возможно сравнение проходимости цепи/внедороржная резина. Так же интересует какие лучше выбрать (и где приобрести) и насколько негативно езда на цепях сказывается на "здоровье" ходовой.
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Re: Цепи
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 09:24 »
Я ездил по грязи. и по раскисшим дорогам. ОФигенная проходимость. Как сказывается на ходовой? Если только по грунту и бездорожью - думаю никак. Смотри описание http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1336.0.html
g500
  • Гость
Re: Цепи
« Ответ #2 : 08 Сентября 2008, 10:27 »
На сколько сложно и долго их одевать???
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Re: Цепи
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 11:12 »
Если с размером все нормально, то не проблема. Я одевался, находясь по ступицы в реке :)
Лишь бы малы не были. Ну и на наши машинки надо покупать цепи на все 4 колеса, а не на 2.
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
Re: Цепи
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 15:21 »
Где?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Цепи
« Ответ #5 : 09 Сентября 2008, 04:58 »
да сейчас уже можно и самому сделать, зашёл в препёжку, купил цепь, карабины, болты гайки и проч. Сел на табуреточку, открыл пивка и.....через некоторое время - цепи готовы :)
Хотя по хорошему - сварочник бы :D
Ну а если Вы не мексиканский пионер, то можно купить это: http://www.thuleshop.ru/catalog.php?category_id=179
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2008, 05:01 от Aborym »
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
Re: Цепи
« Ответ #6 : 09 Сентября 2008, 08:09 »
Что касается меня, то я теоретик. Руками умею только кошелек из кармана доставать.
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Цепи
« Ответ #7 : 09 Сентября 2008, 17:55 »
У меня цепи в багажнике лежали когда авто из Японии пришла.2 штуки и видно что использовались.Только на какие колёса их там одевали?
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
Re: Цепи
« Ответ #8 : 13 Декабря 2008, 21:46 »
Yuga ДУмаю на передние, т.к. направление можно прогнозировать. Мне очень не хватало именно на передних колесах чего-либо даже что бы зацепилась машина, когда буксовал на лысой резине в http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,592.120.html
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Re: Цепи
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 20:44 »
нам необходимо ставить цепи на все 4 колеса.
Иначе, ни в коем случае нельзя использовать блокировку межосевого диференциала. Почему, сами догадаетесь.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Цепи
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 06:26 »
... Почему, сами догадаетесь.
-...Не могу :ne_vinovat: :D
Оффлайн Ser-Go
  • Карма: +76/-0
  • Hummer Junior
Re: Цепи
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 07:31 »
Цепи хоть немного, но увеличивают расстояние, проходимое колсом при одном обороте. Соответственно, при движении автомобиля, у которого на колесах одной оси цепи есть, а на другой нет, скорость вращения колес на разных осях будет разной, и при блокировке дифференциала нагрузки в трансмиссии возрастут многократно.
Если речь идет о бездорожъе, то я тоже так думаю. Нагрузка на передние колеса больше - за счет мотора, и в случае чего (как правило) именно они сохраняют сцепление с поверхностью. Кроме того, именно передним колесам приходится пробивать колею в грунте, и лишние "грызаки" здесь не помешают. Да и за счет управляемости передних колес будет проще вылазить из колеи.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Цепи
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 07:33 »
При использовании цепей на одной оси фултаймов только блокировка и даст эффект.
Самый лучший вариант задарить эти цепи мне, я с блокировкой не заморачиваюсь. Нету.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Re: Цепи
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 07:43 »
...Именно это я и хотел сказать.
 Не надо забывать, что блокируются все-таки карданы, оставляя передний и задний дифы свободными. Опасения , полагаю, напрасны.
...Правда с цепями не ездил. (Бревна к тракам цеплял, было! :D)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Цепи
« Ответ #14 : 16 Декабря 2008, 09:08 »
На цепях ездил неоднократно на Ниве и раз на пятерке( не БМВ). Проходимость значительно увеличивается, главное не переборщить с газом, закапывается по мост быстро. Благо на Ниве бампер крепкий дюралевый. С помощью спиленного дерева и жены за рулем( у нее тогда прав еще не было) я один вытаскивал засаженную в грязь по пороги Ниву, пользуясь стволом как рычагом.
