Экстренное торможение на авто с АКПП
Автор Андрус, 18 августа 2008, 23:52
Так же иногда качусь с горки на N, никакого криминала и издевательства над коробкой в этом не вижу, главное на R не перескочить ненароком!
Вот только одного так и не могу понять а почему же не рекомендуется буксировать автомобиль на N с АКПП?
Поясните что при этом происходит я прихожу лищь к одному выводу, что возможно происходит нагрев масла и оно не циркулирует , хотя какой нагрев..почему механику тащить можно а АКП нет? вообщем не понятно , мда...
блин тема то старая ну да ладно ...
whiteowl
#16
При буксировке а/м с АКПП с неработающим двигателем не смазываются маслом некоторые элнементы коробки, что приводит к их повышенному износу. Поэтому имеются ограничения на скорость и расстояние такой буксировки. Если двигатель работает, то ограничения только по безопасности движения.
Надо привыкнуть переводить рычаг во время движения без нажатия кнопки. Вернее, кнопку нажимать только при стоянке.
vish Надо привыкнуть переводить рычаг во время движения без нажатия кнопки.
Да, я так и делаю, нажимаю только когда с парковки снимаю  а в остальном ведь там специально сделили положения при которых она может переключаться свободно, единственное с R на D без нажатия перемещается , но это видимо рассчитано на то, что если даже и переключишься с задней сразу на переднюю, то учитывают ,что задоми как чёрт видимо не летаешь :)
Сахалин
Когда пересел с механической коробки на автомат, при торможении стало нехватать завершения торможения с отпусканием педали, чтоб машина не клевала. Получается, что при торможении на автомате коробка переходит на первую передачу и достаточно сильно толкает машину. Проверено на перекрёстках - стоять на нейтрали можно без нажатия на педаль тормоза, а с включенной передачей только удерживать авто тормозами. Также и при торможении с АВС или без неё, пока колёса соединены с двигателем их блокировать сложнее (рекомендации отцов, для заднеприводных авто, чтоб не заносило зимой).
Когда видно что скорость ещё велика, а тормозного пути мало остаётся, прошедшей зимой выручало переключение на нейтраль, автомобиль останавливался как вкопанный ( зимой шиповка - нокиан хакапеллита4).
Как-то раз, двигался сильно уставший, перключился на ходу и на заднюю, и на парковку, и снова на D поставил, машина шла накатом и не газовал - уже 15 000 км после этого и нормально работает, проблем нет, видимо там защита стоит от дураков.
Kurnosa
(Как-то раз, двигался сильно уставший, перключился на ходу и на заднюю, и на парковку, и снова на D поставил, машина шла накатом и не газовал - уже 15 000 км после этого и нормально работает, проблем нет, видимо там защита стоит от дураков.) Как это понимать??????
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Сахалин
Ого! Вот на парковку включить это конечно лихо , но на сколько знаю , если при движении включить парковку, то блокирование не произойдёт а просто будет трещать а вот на кратковременное включение R коробка может просто не отреагировать...
А как это было у вас?
Sumrak
На относительно длинных спусках притормаживаю АКПП, в зависимости от скорости движения: выкл ОД или переключением на 2. Торможение на N , действительно эффективнее чем на скорости.(проверено на ESCUDO 91 AKПП)
А вот на Cami всего 3 день - еще не разобрался.
Торможение на нейтралке (особенно зимой) чревато блокированием колёс, АБС не будет работать на нейтралке, можно уйти в такой занос, что страшно подумать... А торможение на перекрёстках и светофорах....просто надо привыкнуть. Меня не напрягает постоянное держание ноги на педали тормоза. :)
Aborym. Откуда такая информация? Не вижу никакой связи между положением рычага АКПП и АБС.
Не так выразился. Работать-то она конечно будет, но на скользком покрытии не будет столь эффективна как со включённой передачей, ИМХО.
Сахалин
Цитата: Kurnosa от 13 августа 2009, 16:29
...Как это понимать??????
Так и понимать, при движении на холостых оборотах.
Цитата: jammer от 14 августа 2009, 10:34
... А как это было у вас?
При движении возникла необходимость снизить скорость, левая рука лежала на рычаге АКПП, она и толкнула рычаг в положение N, торможение прекратил, но не едет, вспоминаю о переключении и (автоматически, пользуясь опытом управления автомобилей с МКПП) пытаюсь включить 3 передачу, попадаю на R слышу звуковой контрольный сигнал, толкаю рычаг дальше (МКПП с R на N переводится в сторону двигателя) в положение P, слышу щелчки. Смотрю на рычаг и его положение, переключаюсь на D добавляю "газ" и еду дальше. Всё происходило относительно быстро, при скорости около 40 км/час продолжил движение. Коробка продолжает работать, перешагнул 100 000 рубеж общего пробега.
Вот только при заглушенном двигателе, в положении P не фиксируется в 1 из 5 попыток (машина катится), необходимо запустить двигатель и включить положение P ещё раз.
