Отзыв о книге по обслуживанию
Автор cam, 18 августа 2008, 11:59
cam
Только что получил книгу, 708 граммов информации. Первое впечатление - много картинок и инфы. Некоторое взято из книги в электронном виде. Ну ладно нет терпежа отключаюсь на пару часов для изучения.
cam
Осилил 50 страниц из 288. Книга построена : чёрнобелый рисунок - описание. Как разобрать и собрать. Расписанно подробно. В конце подробные эл.схемы. Первых 36 стр по обслуживанию думаю пригодятся всем, остальные для специалистов и умелых рук. Если Вы обслуживаетесь в сервисе зазоры в клапанах сами выставлять не будите и коды неисправностей Вам не интересны, то наверно книга будет скучная. В общем расписанно всё как в книге по Жигулям даже подробней. Лично мне как десятилетнему владельцу Жигулей очень даже понравилась. Да и многих вопросов, типа как снять, на форуме теперь можно не задавать.
i4alex
+1 Сегодня вечером поеду за книгой :)
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
cam
#3
Ура я знаю как калибровать "нулевую" точку эл. усилителя руля. Как я ни делал лазерами схождение, всё равно чуть тянет. Так же знаю как прочесть и расшифровать коды ошибок всех систем (коды ошибок EPS не стираются отключением аккумулятора). Ура !!! Читаю дальше.
cam
Дошёл до кузова, как снять бампер 190 стр . Всё пошло переполнение. Беру таймаут до завтра.
crazybubble
cam, А Вы книгу заказывали через магазин?
i4alex
Купил  эту Книгу вчера, 660 руб + подарок в виде свежих ПДД, в Южном порту (Москва).
Книга стоящая, пригодиться по-любому.
Less Grossman
Ну теперь я думаю, особо, как бы сказать..., а, хорошие люди, отсканируют первые 36 страниц и куда-нибудь выложат... лучше в pdf :)
Volvo S60
Ser-Go
Полистал книженцию на досуге. Много, много полезного, особенно рукастым товарищам. Но некоторые вещи озадачили. Например, в книжке указан размер шин - 195/65R15. А во всех источниках указывается 205/70R15, да и не видел ни разу Терикамика на другой резине. Это разница в клиренсе 1,5 см, не говоря уже об искажении показаний в скорости и пробеге и других оборотах мотора при той же скорости. Где же правда?
Нашел и еще одно преимущество K3-VE перед HC-EJ. На "новом" моторе установлен катколлектор, то есть каталитический нейтрализатор объединен с выпускным коллектором, находится сбоку от двигателя, а не болтается под днищем, уменьшая проходимость.
А вот с регулировкой клапанов у K3-VE напряг. Регулировка зазора в ГРМ осуществляется заменой толкателей, т.е. еще сложнее, чем у Самар. Это значит: разобрать головку, измерить зазоры/толщину толкателей, собрать головку и ехать в магазин заказывать новые толкатели. Потом снова разобрать головку, заменить толкатели, собрать головку. Благо, изнашиваются они медленно, возможно, до самой капиталки регулировки не понадобятся.
Ошибки и неточности в книге пожалуйста описывайте подробно, можно даже синим цветом - будем составлять письмо издателю.
Warwick
Приобрел книгу в Ю.порту. Меня она интересовала прежде всего в контексте решения проблемы с АКПП.
Прочитал внимательно раздел про АКПП, получил нужной инфомации практически 0, т.к.:
- Возможные типы устанавливаемых АКПП в книге не указаны.
- Написано, что тип АКПП указан на табличке на двери водителя. Табличка не обнаружена. Также, ни на каких других табличках на машине тип АКПП не указан.
- Я конечно пока не доктор, но согласно описанию АКПП в книге, выходит, что она с электронным управлением и блокировкой ГТ (упоминаются электронные мозги, куча электроклапанов, проводов и т.п.). Но насколько я слышал (в т.ч. здесь на форуме), на J100 (HC-EJ) устанавливалась простая коробка с практически полностью гидравлическим управлением, без электронных мозгов и блокировки ГТ. Из электроники только соленоид включения OD (разрешения 4ой передачи).
Таким образом, предполагаю, что в книге описана только АКПП для J102 с дв. K3... (которые шли с 2000 г.), а АКПП для J100 (до 2000 г.) не описана вообще. На обложке крупно значится, что книга как про J100, так и про J102.
Другие разделы пока не читал.
cam
Опечатки в книге : стр 26. 1 таблица читать "Предохранители блока в салоне автомобиля (Terios)". 3 таблица читать "Предохранители блока в салоне автомобиля (Cami)".
Экс-матизовод
Эх, жаль по новому терику нет ничего...
crazybubble
Можно подумать, что в новом терике революционные изменения...
