Автор Тема: Help!!! ничего не работает после установки волговского сигнала  (Прочитано 6826 раз)
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
Народ, приветствую всех! В общем проблема, помогите, плиз, разрешить! Решил мой младший брат поставить волговские сигналы на терик вместо родных. попробовал - гудят, установил - не гудят, поставил обратно родной - тишина! Началис искать релешку, нашли ее в руле!!! по крайней мере там щелкает при нажатии конопок на руле. Но!!!! пропали и поворотники и аварийка и дворники не работают теперь!!! Что делать?! где искать?! Хелп!!!
Terios CX 97 год J100G
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
Videobob первым делом проверьте предохранители
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
проверил, вроде все целые и в подкапотном и под рулем проверил...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
А машина заводится?
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
заводится нормально, ездит... А вот ни поворотники ни дворники, ни аварийка ни сигнал не работают! чо за хрень!! где искать?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
схема нужна, если это не предохранители, то надо по схеме искать
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
хороший совет... только где ж ее взять-то, схему-то?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
а где все-таки стоит релюха на сигнал?! неужели в руле?!
В руле нет точно.
Оффлайн ChEG
  • Чита
  • Карма: +20/-0
  • Чита
Всетаки посмотри 9 предохранитель (коробочка под рулем) он на 20А и как раз через него проходят цепи на дворники и аварийку (это на первом рисунке) и 4 позиция (60А) головной предохранитель или 6 позиция (15А) сигнал (второй рисунок) под капотом
« Последнее редактирование: 18 Августа 2008, 10:59 от ChEG »
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
Ок, CheG, спасибо большое, сегодня посмотрю обязательно.
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
В общем, народ, предохранители проверил, действительно, 9-й стоял не на своем месте. Теперь дворники и поворотники заработали, дворники тоже, а вот аварийка и сигнал нет! где еще искать, други?!
Оффлайн ChEG
  • Чита
  • Карма: +20/-0
  • Чита
под капотом 4 позиция (60А) головной предохранитель и 6 позиция (15А) сигнал (второй рисунок) смотрел? целые?
Оффлайн Videobob
  • Алматы
  • Карма: +3/-0
  • Алматы
да, они целые... :-(
