Help!!! ничего не работает после установки волговского сигнала
Автор Videobob, 18 августа 2008, 09:24
Videobob
а где находится релюха сигнала?! щелкает в руле... и как их проверить, релюхи-то?
Terios CX 97 год J100G
R2D2
Добрый день!
Videobob, аналогичная проблема.
После манипуляций с розеткой для прицепного
перестал работать сигнал и аварийка - где искать??????????????
На аварийку ничего не щелкает, а на сигнал щелкает где-то в районе руля или под рулем.
Все остальное в норме. Повороты работают.
Linkum
R2D2
Ну все. Уже всем спасибо. Все разрешилось быстрее.
Все наладил. Нашел просмотренный ранее сгоревший предохранитель сигнала под капотом 15А.
Ох уж эти горе-мастера из сервисов - поменять розетку на прицепном со старой на новую.
Итак. предистория и решение. Чтобы потом в поиске все отразилось, кто искать будет.
Ставил в сервисе розетку для прицепного.
Что-то коротнули.
В итоге не работает сигнал (сразу не обнаружил) и не работает аварийка.
Проверил первым делом все предохранители в салоне. Ничего не нашел.
Про сигнал даже еще не знал в это время.
Сразу на форму читать-писать.
Вот уже после прочтения этой темы - сбегал в машину. Благо у нас сегодня потеплело до -20. Так что проверить легко было. Это не -35.
Причем реле сигнала щелкает в руле, когда его нажимаешь, а на аварийку никак не реагирует.
Бегло проверил уже под капотом - увидел сгоревший предохранитель аварийки и сигнала Horn-Gaz 15А.
Помогла схема с http://terios-d.narod.ru/
Все разрешилось. Всем спасибо.
Linkum
DESCENTE
Videobob
Странно у меня волговский сигнал встал без проблем вот по этой схеме, дополнительный предохранитель для него установил в коробке под капотом, жиговское реле слева от радиатора.А вы реле ставили?
Toyota CAMI 2002 г.в., J102E, K3-VET,
Daihatsu Terios KID 2003 г.в., J111G, EF
R2D2
Врядли Videobob это уже интресно. 2 года прошло. /то я тему поднял и панику.
Linkum
DESCENTE
Может кому другому пригодиться, волговский сигнал дует хорошо по сравнению с родным.
R2D2
Он дует просто отлично!
Да и пригодится тоже. Я тут себе дудку приобрел. но руки еще дошли ставить.
Атличная схема. Спасибо. Я думал просто удлинить + и -. И все.
Linkum
Я поленился искать провод кнопки клаксона и управление новым реле организовал от плюса штатного сигнала. Мне так показалось проще.
Videobob
Привет всем, народ...мне всегда интересны темы, в которые писал/пишу... просто на сайт давно не заходил... Я сделал через реле, потому что на родную пипикалку постоянно идет плюс, а волговских (да и во всех по-моему) минус подключен постоянно, а плюс через реле.  И реле я поставил на всякий случай, вдруг родное не выдержит...только сначала его полностью обмазал герметиком, потому что водичка попадает...при дожде/мойке
Videobob
а первый раз... я тоже потом нашел причину... хитро сгорел предохранитель, визуально целый, а а сгорел
R2D2
У меня тоже было, что подгорел предохранитель, хотя был целый, и разомкнул цепь.
Вставлен предохранитель в свое место. И вот он сам по себе целый, а в месте контакта слегка подгорел-потемнел. Решилось, когда вынул, перевернул ти вставил обратно. Все заработало.
Linkum
