Сигналка с дистанц.запуском?!
Автор sops, 11 августа 2008, 12:24
sops
в салоне при покупке сигналка с дист.запуском стоила 450 уе
я подумал что ну не так уж он и нужен и поставил за 300 челенжер 8000
вчера читаю мануал по сигнализации (и вижу черным по белому написано) для дистанционного запуска нажмите кнопку А+Б :) щастью небыло предела, нажимаю но машинка не заводится, а просто срабатывает сигнализация как от удара, ПОЧЕМУ?
или в салоне просто не подключают эту функцию или доп.блок какой нить нужен?
cigel
скорее всего не подключили и надо доп блок надо спросить у них самих тех кто подключал...
Shurup_tmn
Нашёл по поисковику Вашу сигнализацию, написано, что с автозапуском. Может быть криво установили или есть в инструкции настройки каналов и их надо программировать. Почитайте внимательнее инструкцию.
Дисплей не поверите 1 в 1 с моим брелком, но у меня автозапуск осуществляется одной отдельной кнопкой. В какой-то ветке писал, как мучался настраивать и желаемого только САМ (в установке отказались) спустя долгих и тягомотных изучений инструкции настроил как надо. Пробуйте, может быть получится
sops
Shurup_tmn
т.е. дополнительни никаких блоков доставлять не надо было... ну что ж на 1-ТО бум ругаться с салоном :)
dimin75
Насколько известно мне, сейчас любая сигналка на рынке, которая стоит свыше 200 у.е.,
должна быть с автозапуском. Подозреваю, что сигналку криво установили. Скорее всего, трудно было подключиться к управлению стартером, вот они и обнулили некоторые функции, до каких их рученьки не дотянулись. Более конкретно о том, что и как можно говорить, если иметь в руках мануал по установке.
Из того, что видно в интернете про эту сигналку, вроде как функциями таймера и дистанционного запуска она обладает. Если бы ставили года два назад, то тогда
автозапуск двигателя (например на starline) был для многих только опция. Сейчас
это уже почти что функция по умолчанию...:) Тем более, за такие деньги.
Так что покупатель всегда прав. Пусть попробуют доказать обратное... ;)
Shurup_tmn
sops Никаких дополнительных блоков не было. Всё только что в коробочке. Кстати электрик (спокойный, уравновешенный и никогда не торопиться, лучше скажет с запасом время, чем под клиента подстроиться) устанавливал первый раз такую как у меня, честно сказал намаялся, но сделал всё как надо - всё работает... тьфу, тьфу, тьфу...
скинь схему от сигналки, или дай ссылку в инете на инструкцию
не вижу я в ентой инструкции упоминания про автозапуск и на схемах нет его...там есть только упоминание о том, что можно поставить отдельный модуль автозапуска на доп. канал (у мну на сигналке автозапуска небыло, когда выбирал не думал, что быду часто зимой ездить, в дальнейшем пришлось ставить отдельный модуль на один из доп каналов).....насколько знаю у сигналок с авто-ом на брелке должна быть отдельная кнопка для запуска двига и на дисплее должен быть индикатор сигнализирующий заведен двиг или нет.
iscreamer
коллеги - инструкции пишут из расчета максимального фарша сигнализации - поэтому там может быть чтото про запуск.
за данный запуск отвечает доп блок,  на моей БАЙКАЛ стоит этот запуск.
Кстати  ребята в сервисе сказали что его можно поставить на большинство сигналок - подключается это к какомуто доп каналу на который по выбору можно установить например управление открыванием/закрыванием стекло/люка.
так что если вам его не хватает - просто докупите его и на том же сервисе вам его установят.
цитируя себя:(у мну на сигналке автозапуска небыло, когда выбирал не думал, что быду часто зимой ездить, в дальнейшем пришлось ставить отдельный модуль на один из доп каналов)....."-у меня в инструкции по установке так и написано было, купил модуль автозапуска, цепанул его и теперь ненарадуюсь, минусом данной системы является то, что доп. модуль занимает прилично места и на брелке неотображается инфа о заведенном или незавен. двигателе, тем у кого есть датчик вызова водителя повезло больше, можно подкл. ав.запуск к нему чтоб определять завелся двиг али нет, мне же приходи-ся смотретьв окно..........
Напишу уж здесь. Сегодня услышал неприятный писк при запуске мотора... Сначала подумал о стартере, но поиск привёл к обнаружении причины в сиренке сигналки. Во время запуска мотора сиренка начинает попискивать, то громче то еле слышно ... Снял сиренку, разобрал, ничего сверх естественного, но видно, что влага там побывала, пропаяю и закрашу жидкой канифолью. Так же снял основной блок сигнализации , прокрашу тоже. Пока не могу точно знать в чем причина, может просто влага в сирене а может провод массы от сирены имел плохой контакт.
Сигналка старлайн А8. У кого то подобное было?
масса сиги плохая, через сирену пытается на массу ток пройти...
Царь, возможно , поэтому сигналку тоже снял, но разъёмы на сиге в идеале, куда масса от неё идет пока не смотрел, но сига работала всеми режимами безупречно.
возможно внутри сиги чота, типа пайка треснула, такое бывает...
