отключили, гады, воду... вопрос по проточным водонагревателям (для знатоков)
Автор Carolyne, 06 августа 2008, 09:39
Carolyne
датуте, дорогие друзья :)
вопрос появился: можно ли включить в систему проточный водонагреватель с автоматическим включением/выключением?..
есть в ванне нагреватель на 5,3кВт, устраивает всем, но хочется нагревателя и на кухне тоже.
идея была такая: перекрываем горячую воду, ставим двойник на трубу холодной воды, из одного выхода пускаем на кран напрямую, из другого - во вход нагревателя, из выхода нагревателя вода идет опять на кран, но на горячую воду. монтаж, ессна, весь под мойкой. в итоге имеем имитацию цивилизации на кухне. типа, и нет никаких нагревателей... мощности мне хотя бы 3,5, что б не тянуть как для ванны кабель аццкех размеров.
собсна: можно ли так сделать? модель устроит и такая: http://www.mvideo.ru/products/277875.html мало места занимает, держит на вход 6 атм... в общем-то не критичен конкретно этот вариант, другие модели рассматриваются.
вариант монтажа нагревателя "как положено" не рассматривается - технически не осуществимо.
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
3.5 квт тоже немало. Ток 16 А без учета других нагрузок. Кабель, может и выдержит, а вот автоматы, наверное, будут хлопать. А вариант с накопительным водонагревателем не рассматривается?
ChEG
   Я себе такое сделал три месяца назад, все работает отлично, только я брал на 6 кВт проточный с автовключением (как только появляется расход срабатывает герконовый датчик и нагреватель включается) и струя воды получается толщиной чуть больше мизинца (имеется в виду горячей воды).
   Регулирование температуры осуществляется расходом только горячей воды, т.к. если будешь подмешивать холодную в кране - упадет расход через нагреватель, как следствие увеличится температура воды, проходящей через него и он отключится по перегреву.
  Так что 3,5 кВт я думаю будет маловато.
  Вот схема как я сделал дома. Когда нет горячей воды, закрываем входной вентиль по горячей воде и открываем вентили на подогреватель.
Кстати автомат на 25 А и провод на 6 мм2
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
Crow
Я греюсь в машине. После того, как утром дома из ковшика. Блин! как достали эти профилактические отключения!!
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
Carolyne
vish, ветка отдельная на розетку (ну, еще вытяжка ажна на 16Вт :)), поскольку проводка старая, то кидаю на кухню наружку 3х1,5, автомат 16А (любимый Легран), если больше будет, то будет выбивать пробки на лестничной клетке, а оно мне не надо. 3,5 для помыть посудку - вполне. накопительный на кухню?.. эту дуру метр на 60-80см запихать под мойку?.. а  ток воды как обеспечивать? если не ошибаюсь, там насосов никаких нет в нагревателях. а подача воды должна идти снизу вверх.
ChEG, 6 квадратов на 6кВт? не маловато?.. у меня на ванну тоже стоит 25А, да :)
мысль поняла, схема понравилась :) а модель какая нагревателя стоит? меня просто дядька в Леруа Мерлене смутил. услышал разговор мой с товарисчами и сообщил, что в систему нагреватель впроточный включать нельзя. на вопрос "почему?" был получен ответ "патамушта низя, не расчитан он на это". вот я и думаю... единственный факт, который может мешать такой установке - это постоянное давление. т.е. не появляющееся тогда, когда открыт кран на вход (временно), а постоянное внутри нагревателя, создаваемое водопроводом и выходным краном. но мне не верится, что эта чушка не выдержит или чего-то с ней случится. только если заводской брак...
Cami'кадзе
ChEG
Проводку я ложил во время ремонта, год назад, поэтому на нагреватель не расчитывал. Но во время работы нагревателя трогал провод (есть место где он доступен) - температура нормальная, значит выдерживает.
По давлению - то они расчитываются с запасом (6 атм - по паспорту, в сети давление - 3-4 атм)
По типу нагревателя - позже, дома посмотрю.
У меня давно стоит на кухне накопительный нагреватель 15 л. весьма компактный внизу под мойкой. А ток горячей воды обеспечивается давлением холодой воды.
Carolyne
ChEG, самое главное-то! нагреватель обычный безнапорный или напорный?..
Cami'кадзе
mmg
6 квадрат по какому металлу? по меди без проблем 50 А, а по люминю - дай бог 32 потянет.
Carolyne лучше пусти медь трехжилку (типа ВВГ) 3х2,5 и защиту дифавтоматом на 16 А 30 мА - и от КЗ и током от пробитого ТЭНа не щипанет...
15 литровый мал для хоз нужд, хотя б 30 л.
mikola
Проточные нагреватели включатся при наличии на входе давления,то бишь если у него на выходе будет стоять кран то он будет постоянно находится под давлением и соответственно будет постоянно включен,что черевато перегоранием нагревателя.кран устанавливается на вход нагревателя а выход должен быть свободно открыт.
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
mikola
для таких целей лучше использовать накопительный.
на семью 3-4 человека 10л накопителя вполне хватает
mikola
Проточные нагреватели очень мощные и если его ставить то ввод к квартирному щитку должен быть не менее 10мм.кв
Carolyne
mmg, я тока медь ем  :drunk: у меня с ней давние нежные отношения  :sos:
взяла ПВС... соединительный, конечно, за то в короб класть удобно, что б широченных трасс не плодить по квартире. а ввг, разве, не пипец силовой?  :dont_know:
mikola, а те, что с автоматическим отключением, выключаются при достижении определенной температуры... перегрев в таком случае, имхо, не возможен.  :Р
откуда они мощные-то? 3,5 - это не самый слабый. больше 8кВт вообще не видела проточников. накопительные мощнее обычно.
накопительный ставится из расчета (если уж про семью говорить и мы отошли от _мойки_на_кухне_  ;)) 30 литров на человека. 10 литров это ни о чем. проще кастрюльками кипятить
Cami'кадзе
ChEG
 У меня Edisson 600. Смотрел характеристики - напорный или безнапорный не нашел. Вот ссылка на описание: http://climat-sale.ru/shop/vodonagrevateli/running/edisson/protochnyjj_vodonagrevatel_edisson_600/
А провод медный многожильный ПВ3 - 6 мм2.
