Масло в K3VE
Автор Ашык, 27 мая 2007, 14:29
Какой тип масла используете?
Минеральное
11 (8%)
Полусинтетическое
41 (29.7%)
Синтетическое
82 (59.4%)
Не знаю :)
4 (2.9%)
А что это???
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 138
Цитата: Khabarovchanin от 26 октября 2008, 13:05
Garre_kiv
Если позволяет нарезать то делать это под следущий размер. Правда будет беда с тем что в новом болте магнита нет... Еще как вариант подыскать пробку  изначально большего диаметра и под нее нарезаться. Если нельзя нарезать резьбу то снимать поддон, точить из латуни гильзу, развальцовывать ее и в ней под новый винт.
Цитата: Великий Лух от 26 октября 2008, 11:13
Правда для этого поддон придется снять.
если нарезать можно для чего снимать поддон? ;-)
Сложно будет сделать так, чтобы стружка не попала в поддон. А оно надо?
Garre_kiv
Я в этой пробке магнита не увидил, видимо уже не родная была воткнута, так как на ней какаето левая олюминевая прокладочька была надета, попробую заказать токарю такуюже но чтобы резьба была на 1мм больше и под конус, спосибо всем за советы.
Garre_kiv
Выточили пробочьку с большем диаметром резьбы, разсверлил , резьбу нарезал теперь пролью через движек солярку (струшку смыть ) и потом промывочьным маслом, сменю фильтр и масло, надеюсь все будет нормально.
stalker
Вот недавно  сменщик масла вспециализированном центр сорвал резьбу, и пока я (доверчивый клиент) курил, забил пробку. Хватило на км. 70. Увидев впервые лампочку с масленкой, на заправке купил масла, вместо пробки забил деревянный чопик.
Дома круглым рашпилем расточил сливное отверстие под ВАЗовскую пробку.
при работе  узнал что над сливным отверстием есть что-то похожее на А-образный мостик через отверстие. его назначение мне непонятно, но раз есть , то для чего-то... этот мостик , или точнее его наличие не позволяло использовать для рассточки дрель. Кто знает для чего он (мостик) там?
Теперь пробку заворачиваю только с фум-лентой без  нажима на ключ. У вазовских пробок резьба гораздо крупнее, поэтому чтоб не сочилось использую фумку.
движение - это ЖИЗНЬ!
серый
может быть это магнит стоит. и если посветить, то можно визуально контролировать наличие бяки. это сугубо моё мнение.
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
ostrenok
я залеваю мало tayota оригенал 5-30
Khabarovchanin
Даже если струшка попадет в поддон, она останется рядом с сливным отверстием. А знаешь почему? ;-)
Кстати вариант тоже пролить соляркой после нарезки резьбы как писал автор вопроса.
Toyota Cami`01, 4Wd, J102E, K3-VET
http://www.forum-lines.ru/rez/ab31175.gif [/url]
ostrenok, а еще круче написать сможешь? Сколько классов то осилил? Как можно так издеваться над своим языком...
ostrenok
shtoffты случайно не русский яз. преподаешь ,а то кроме проверки орфограмы от тебя ничего не слышно!лучше бы авто осбуждал.или надо назвать клуб только для пи...догогов.(если что-то не так невобиду)
SobR
#39
ха , смог , я щас второй раз упаду , ну ты отжигаешь  :cool:
а обсуждать тут ничего не надо , тут уже столь обсуждено , просто если что то интересует заходи в поиск и ищи , найдешь много интересного
Нет, не знаю. А почему?
-Ну, если писька выросла - назови :D
ostrenok
не в форуме на отрицательные эмоции переходить,проехали,давай лучше о чем, нибудь другом поговорим. :baklan:
...не выросла... :D
ostrenok
