Масло в K3VE
Автор Ашык, 27 мая 2007, 14:29
Какой тип масла используете?
Минеральное
11 (8%)
Полусинтетическое
41 (29.9%)
Синтетическое
81 (59.1%)
Не знаю :)
4 (2.9%)
А что это???
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 137
Последние лет пять и в Мерседес, и в Камри, и в Терик заливают синтетику Мобил 5W50, FULL TIME! Станции разные, мнение одно - лучшее масло, а я не спорю.
VladMir
Десять лет езжу на японках. Зимой лью полусинтетику 5W40 или 5W30. Слава богу на  Урале зима это допускает. Не понравился корейский ZIC - стынет. В основном использую наш отечественный Лукойл, 5W40 Люкс. Беру на фирменных заправках. Первый раз брал по большой нужде. Отличное масло оказалось. Если Люкс не палёный, он по качеству превосходит импортные масла. Кстати в США успешно работают заправки Лукойл.
Daihatsu Terios CL Limited, кузов J102G, 4WD, 2003г, автомат, K3-VE, правильный руль, серебристый, 96Rus
stalker
Esso 5w40. до меня старый хозяин его лил, ну и я тоже его лью. Нравится.
движение - это ЖИЗНЬ!
Shurup_tmn
Вчера изучал книгу и обратил внимание, что напрявляющая щупа съемная и имеет кольцевое уплотнение. Вопрос, кто менял = снимал эту направляющую, что представляет там кольцевое уплотнение, можно ли его заказать, купить подобное? Не люблю когда движок сопливит (((
Павел
Я снимал, обычное резиновое колечко одето. Думаю, не составит труда подобрать.   :)
Shurup_tmn
Павел по схеме в книге вроде немного отличаются эти направляющие у двигателей HC-EJ и К3, но там вроде различие только в том, что эта направляющая на К3 крепиться 2-мя болтами, а HC-EJ одним, ладно сниму посмотрю, а там запресовано, вкручивается или просто вставлено и всё в двиг эта трубочка с кольцевым уплотнением?
Павел
Я не думаю, что там уплотнения сильно различаются... У меня трубка с небольшим натягом в двигатель вставлена.
Shurup_tmn
Павел спасибо за информацию!
Виталий
Цитироватьможно ли его заказать, купить подобное? Не люблю когда движок сопливит (((
Применяется уплотнительное кольцо part.no 9672119009000.
Покупай и ставь.
Garre_kiv
Господа , подскажите пожплуста !!!!
Меняю масло в движке К3 турбованый кузов 102  , старое масло слил, залил промывачьное , тоже слил , стал искать масленный фильтр но не могу найти гдн он , книгу заказал но еще не пришла, в итоге машина в гараже, а я побег просить совета у вас, надеюсь на помощь так как вроде все с переноской просмотрел но так и не увидил фильтр но он должен же быть, может под каким кожухом ???
Под выпускным коллектором.
- А теперь (как говорят спецы - турбинщики) жди 3,14здеца ...
Garre_kiv
Спосибо нашел, искал снизу а надо было с верху на ощюп , но на горячем движке это экстрим, вспомнил много мата в адрес разаработчиков пока пытался фильтр открутить , всеже сменил, образовалась другая засада со сливной пробкой винтом, он оказалось держится на одном витке резьбы а все остальные сорваны под ноль, возник вопрос либо болт большего размера искать и нарезать новую резьбу или тогоже размера но длиннее милиметров на 5 -8 так как там есть боковые стенки шириной 5 мм уходящие в верз и на них есть резьба но насколько это будет надежно не берусь сказать, вот чешу репу как поступить.
Мне кажется лучше новую резьбу нарезать. Правда для этого поддон придется снять.
Khabarovchanin
Garre_kiv
Если позволяет нарезать то делать это под следущий размер. Правда будет беда с тем что в новом болте магнита нет... Еще как вариант подыскать пробку  изначально большего диаметра и под нее нарезаться. Если нельзя нарезать резьбу то снимать поддон, точить из латуни гильзу, развальцовывать ее и в ней под новый винт.
если нарезать можно для чего снимать поддон? ;-)
Toyota Cami`01, 4Wd, J102E, K3-VET
http://www.forum-lines.ru/rez/ab31175.gif [/url]
