Автор Тема: Как заменить приводной ремень?  (Прочитано 28301 раз)
Оффлайн kybik
  • Ханты-Мансийск-Челябинск-Москва
  • Карма: +40/-0
Re: Как заменить приводной ремень?
« Ответ #15 : 15 Июля 2008, 20:27 »
Попробовал сегодня вечером заменить ремень своими силами. Не удалось открутить фиксирующую гайку, а без нее и натяжной болт не провернешь. То ли я что-то делаю не так, то ли все прикипело сильно. Привожу фото натяжного ролика и алгоритм действий, как я понимаю этот процесс. ГУРа нет.
Сначала откручиваем фиксирующую гайку 1, потом натяжной болт 2, снимаем ремень, ставим новый, сборку проводим в обратном порядке. Все верно?
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #16 : 16 Июля 2008, 05:43 »
  Во-первых, мне показалось, ты пользуешься рожковыми ключами? 8-()
-Только головками!
  Пробуй отвкасить керосином или аналогами. Можно (через головку) постучать по головке болта молотком.
  Если честно, мне ВД не нравиться
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #17 : 16 Июля 2008, 15:48 »
2 kybik. А еще попробуй "Унисму" в аэроз. балончике. Незаменимая вещь. Помогает в тяжелых случаях. А струю легко направить в труднодоступное место.
Оффлайн kybik
  • Карма: +40/-0
« Ответ #18 : 17 Июля 2008, 17:52 »
Сегодня взял у коллеги набор инструмента Jonnesway  :cool: (хотя конечно надо озаботиться и приобрести свой). С помощью WD-40 и головок на 14 и 10 болты были благополучно побеждены  :strong:, ремень заменен!  :yeaaahh:
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #19 : 18 Июля 2008, 05:04 »
-Поздравляю. Удивительно, но получилось... Я ведь сам-то ремни не менял... :D
:ne_vinovat:
« Последнее редактирование: 18 Июля 2008, 06:36 от shtoff »
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #20 : 18 Июля 2008, 18:01 »
WD-40 и чуть спинного мозга :strong:: результат налицо (лице?) :giggle:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
« Ответ #21 : 18 Июля 2008, 19:38 »
:ne_vinovat:
Оказывается Виталий Петрович еще и теоретик! :D
Сподвигли, так сказать, человека на подвиг... ;)
+1 Вам за это.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #22 : 21 Июля 2008, 09:16 »
Главное - это уверенность в своих силах :D
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #23 : 21 Июля 2008, 17:47 »
Модный.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #24 : 22 Июля 2008, 05:56 »
-Бредите?
Оффлайн i4alex
  • Russia, Moscow
  • Карма: +22/-0
  • It's me...
« Ответ #25 : 16 Декабря 2008, 11:30 »
Доброго времени суток!
Недели 2 назад начал попискивать ремень (похоже, что тот, что поменьше, внизу).
Пищит при запуске, около 30-45 сек. потом перестает. Иногда пищит при низких оборотах 1500-2000 на ходу.
Обрабатывал спреем HI-GEAR, не сильно помогло, хотя из-за неудобной формы балончика не удалось качественно нанести состав на ремень и шкивы.  :strong:
Есть факт (возможно) в пользу ремня генератора, отметил,что при старте стеклоподъемники двигаются замедленно, а через некоторое время все в норме.
Ремень генератора - тот что короче?
Как таки этот ремнь правильно ПОДтянуть, не ПЕРЕтянув?
Спасибо.
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
« Ответ #26 : 16 Декабря 2008, 12:02 »
kybik молодец, что поменял сам!
Хотел ещё добавить, что первое время стоит последить за натяжкой ремня, т.к. он растягивается. У меня наблюдалось чуть слышное шуршание, когда он ослаб.
Добавлю так же (в похожей теме писал уже), что если каким-то образом повредился или пришёл в негодность болт натяжителя, то по длине и резбе подходит от натяжителя таз 10-й модели (продается в сборе с натяжителем), год назад обошелся в 20 рублем что-то
Оффлайн i4alex
  • Russia, Moscow
  • Карма: +22/-0
  • It's me...
« Ответ #27 : 23 Декабря 2008, 13:03 »
Подтянули ремень без замены - 20 мин. работы, 500 руб. Съем аккума и поддона аккума, после этого - относительно простой доступ к нижнему ремню.
Оффлайн :)makcum
  • Самарская обл. Г . Тольятти, сп Тимофеевка
  • Карма: +32/-0
  • Счастливый Горожанин!
« Ответ #28 : 23 Декабря 2008, 18:56 »
- то же самое, но 150руб. и подтянули оба ремня...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #29 : 31 Декабря 2008, 10:58 »
поменял и подтянул сам ременьпривода ГУР и кондера , 40 мин. работы и новый ремень. при этом увидел, что ремню генератора пипец пришол, а в наших магазинах как всегда такого шиш найдешь!
